Tvåfamiljshus. Sk radonhus. Rappat. Fick in fukt för några år sedan. Murare lagat sprickor. Avvaktade en tid, allt verkade ok. Men efter några veckor , när vi spacklat och tapetserat om så bubblade tapeterna. Fukt under. Rörmokare bytte till nya vattenledningsrör. Nu trodde vi att problemet var löst. Väntade på att all fukt var borta. Lånade en fuktmätare. Såg bra ut. Då gjorde vi ett stort misstag. Jag läste om sk radontapet som tar bort mycket av radonen. Vi har fläktsystem sedan flera år tillbaka. Ville sänka den ytterligare. Radontapet upp. Allt verkade frid o fröjd. Men efter ett år så lossnade tapeten. Radontapet har ett plastskikt så man upptäcker inte fukten på lång tid. Plaskvått under. Bort med tapet, in med fläktar. Efter ett år med fläktar verkade det torrt. Men ett riktigt regnoväder visade annat. Då misstänkte vi att det kunde vara balkongen. Bort med den. Använde aldrig den , och den var ful, så det bekom mej inte. Nu har vi kommit till slutsatsen att fukten kommer fortfarande in, vid oväder, så nu blir det en ny fasad. Helst inte rappa om. Men eftersom vår granne inte har sådana problem på sin sida, så behöver han inte byta fasad. Vi funderar på träfasad eller liknande, med en luftspalt så att radonteglet kan torka, men inte säkert att vi får bygglov till det. Eftersom då blir fasaderna olika på huset. Har kontaktat putsföretag men inte fått något svar. En del firmor verkar mest göra hyreshus. Någon som har förslag på firma som lagar och rappar om hus.? Har hört att det kan bli väldigt dyrt. Får vi bygglov så har vi en bra byggfirma, så där är det ok. Några synpunkter på det jag skrivit eller förslag. Mottages gärna. Hälsningar Sappan
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Radonhus, betyder det blåbetong (gasbetong/lättbetong, ej att förväxla med Lecasten/lättklinker)?
Lättbetong suger fukt som en tvättsvamp, så finns det sprickor och andra ställen där vatten (regn) kommer in så blir det fuktigt, och tar nog lång tid att torka ut.
Hur gammalt är huset?
Vad har det för grund?
Hur gammalt är huset? 1957 Radon
Hur gammalt är huset? 1957 Radon.
Är ingen expert på murverk och puts, men det ser ut som att en del av problemet är att huset är målat med plastfärg. Kommer fukt in, vilket det gör i alla sprickor, så har det svårt att komma ut igen. Det är typiskt för plastbelagda fasader. Putsade såväl som i trä.
Borde gå att ta bort färgen och lappa i sprickor och bomar i putsen, sedan måla med fuktöppen färg. Silikat eller kalk tror jag bör fungera. Färgen kanske går att spruta bort, ungefär som klottersanering.
