393 läst ·
4 svar
393 läst
4 svar
Byte av badrumsskåp
Säkert en dum fråga med det bjuder jag på, det får det vara värt så allt går rätt till
Har ett badrumsskåp som behöver bytas ut. Över det sitter en belysning som även den ska bort, men det får bli ett senare projekt.
Då skåpet är äldre har jag ej lyckats hitta ett likadant, så jag antar att det nya skåpet skruvhål kommer att hamna "fel".
Ger mig ogärna på att borra i kakel på egen hand. Om jag tar in hantverkare, är det då en vvs- person jag bör kontakta för det nya skåpet upphängning? ( och som på rätt vis kan plugga igen de gamla hålen)
Det finns ju badrumsskåp som också inkluderar belysningen, så det kanske kan vara ett alternativ.
Men varför kan du inte borra i kaklet?
Bakom ett skåp, högt upp på väggen, samt med el/belysning ovanför, så är det knappast risk för att hålen syns och stör eller för att du duschar den väggen så att det blir fuktskador gissar jag? De gamla hålen kan nog där "spacklas igen" med silikon eller "plastic padding" (beroende på finish som passar kakel/fog) för tillräcklig täthet. Det krävs nog ingen specifik behörighet för det, bara någon hantverkare som har en borrmaskin/skruvdragare samt kan sätta upp et skåp på väggen (möjligen elektriker om det ska ingå i projektet).
Man kan ju kolla på det nya skåpet och kanske går det om det inte är för stort och tungt att antingen anpassa något av de befintliga hålen till det nya skåpet och få färre nya att borra?
Jag brukar försöka att träffa kakelfogen med borrhålen om möjligt, allra helst i ett kryss mellan 4 plattor. Det är ju allra lättast att borra där, samt även att återställa någorlunda om man senare ändrar. Men det är ju inte direkt svårt att borra i kakel med rätt borr samt ev. lite tejp för att styra upp initialt.
Men den slutliga lösningen beror ju på de förutsättningar som det nya skåpet erbjuder. Kan man välja ett skåp med mått som gör att det passar tidigare hål, eller kakelfogar, så minskar ju problemen (eller med en konstruktion som tål att man fäster det mer flexibelt). Eller om du väljer skåp efter funktion/design så får du väl se vad det sedan blir för möjligheter (borra går nog alltid (om man undviker el och rör i väggen).
Produkter som diskuteras: "plastic padding"
Plastic Padding
Plastic Padding tillverkar spackel och lagningsmassor för hus, bil och båt. Kemisk metall lagar plåt, betong och sten. Kemiskt trä är ett tvåkomponentspackel som fyller hål i trä. Du hittar också finspackel, glasfiberspackel, spackel för
Tack för svar! Ja, kanske övertänker jag det där med att vilja undvika nya borrhål. Funderade på om man hittade ett skåp i nästintill samma mått och gjorde hål i skåpet istället för att passa de gamla hålen annars, men det kanske påverkar nåt med stadgan.Spikbjörn skrev:
Jag är en tummen-i-handen- husägare, färg och tapet reder jag, men borrning och sånt är jag inte hemma på.
Bra tanke med spegelskåp inklusive belysning! Bara det passar med den el som sitter redan. Jag vet inte hur den ser ut då jag ännu inte tagit ner den gamla.
Jag köpte för länge sedan HAFA något liknande dessa. Och använde elen som fanns ovanför till de inbyggda (då halogen, nu har jag bytt den till LED) lamporna. blev bra. Men jag vet inte om jag skulle beställa av just dessa hemsidor.
https://www.golvpoolen.se/badrum/ba...BwE&gbraid=0AAAAADpmQrUKHKUIbT5PRqg3JGnFQvvDc
https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...JbCttB3pCon96p3Lm9KLBkh1bGLUJ8khoC09wQAvD_BwE
Men det finns ju andra
https://www.bauhaus.se/spegelskap-i...L3d8myXiX36M30l223jm70AU1hMeTGGBoCRqgQAvD_BwE
Ja, det var min tanke också, att om du hittar det skåpet du vill ha, så kanske det kan monteras i dina tidigare hål, med lite justering eller förstärkning, om det behövs (måtten är ju inte ofta så vansinnigt stor variation på, även om de kanske sällan är exakt lika.
Moderator
· 58 194 inlägg
Som sagt, du skall inte vara onödigt orolig över att borra i kakel. Men tag reda på hur man gör först.
Om du köper skåp med inbyggd belysning, så behöver man titta på hur du får in elen till skåpet. Den nuvarande låter som den kommer ut ur väggen ovanför skåpet. Idealiskt är ju om skåpet kan täcka utloppet ur väggen. Men det är ovanligt att man får till det.
Troligen behöver man montera en kopplingsdosa på väggen där elen kommer ut, eftersom trådarna som kommer ur röret inte får gå synliga/åtkomliga (för dålig isolering). Sedan en stump utanpåliggande kabel från kopplingsdosan ned till skåpet.
