MultiMan
· Västernorrland
· 7 247 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 247 inlägg
Ja, då är det troligen drivdonet.
Om du ändå måste byta så kanske du ska konvertera till LED (för jag antar detta är halogen även om du inte skrev något).
Är du händig med el? Du bör leta upp drivdonet (ofta avlång dosa) och se hur donet och kopplingarna ser ut. Mäta med en spänningsprovare eller multimeter om det finns spänning till lamporna eller helt dött. Då vet du.
När du bytte, använde du samma typ och effekt på lampor?
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Bara att stänga av inkommande el och börja pilla.
