P
Har ett kedjehus byggt -65 med ett badrum på övervåningen som skall renoveras.
Brunnen i gjutjärn är kass och kommer dessutom flyttas så den byter man såklart. Rören är gjutjärn och det jag funderar på är hur mycket man byter ut.
Rören går ner i en vägg till hallen som kan öppnas upp så man kommer åt det mesta. Målet är dock att inte behöva bryta upp golvet på nedervåningen.
Byter man ut allt ändå ner till nedervåningen och vad gör man då snittet så att säga? Eller skall man låta rören i väggen vara kvar och bara byta i själva badrummet på övervåningen?
Utgå från att kvalitén på rören är helt OK alternativt att man kan relina dom så dom blir OK.
Det finns även en avloppsluftare till taket, vad gör man med den?
Längre fram kommer även badrummet på nedervåningen renoveras, samt kök och tvättstuga som även dessa har gamla brunnar som förmodligen behöver bytas ut.
Grannar med identiska hus har spolat rören och vissa har gjort relining. Det kan absolut bli aktuellt längre fram i samband med att man gör jobb på nedervåningen.
Bifogar en bild med hur det ser ut.
Ritning av övervåning i kedjehus med markerade rörledningar och vatteninstallationer som är under diskussion för renovering.
S
Har lite svårt att se dina bilder på telefonen. Men jag tänker såhär, byt ut så pass mycket som är lämpligt. Tänk även efter så att du byter såpass mycket att du inte behöver göra om badrum etc senare, dvs byt rören en bit, men kanske inte nödvändigt med hela vägen...?
Gjutjärnsrör kan vara hur fina som helst, men de kan vara helrostiga. Se om inte du kan få någon att filma dem? Då får du bättre svar på hur akut det är.
Jahe
