6 578 läst ·
27 svar
7k läst
27 svar
Byte av 3-fas handske. Endast PEN i central.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 844 inlägg
Allvetare
· Härifrån
· 789 inlägg
För mig lät ordet bygling samma sak som förbikoppling dvs. sätta säkringen ur spel, därav mitt inlägg.
Funkar en anslutningsklämmma typ Wago på PE i minikapslingen? Finns ju inga plintar för PE på JFB. Eller sätta upp en egen plint för PE bredvid JFB i minikapslingen?Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 844 inlägg
En minikapsling i storlek 6-8 moduler brukar ha PE- och N-plintar.
Annars duger en Wago. Det blir plus i kanten om man använder en plint som är fastsatt, t.ex på DIN-skenan men det är samtidigt lite överkurs för en sådan liten tillämpning.
Egen fastsatt plint på DIN-skenan får det bli, om jag inte byter hela centralen direkt och får skydd av JFB över de få enfaslasterna också.Bo.Siltberg skrev:
Stort tack för hjälpen.
Du kan ju sätta en uttagscentral, de är inte så dyra.
https://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-uttagscentral-mini-med-jfb?category_id=15594
Då får du JFB och två avsäkrade uttag. Nackdelen här är väl att du måste säkra ner matningen till den till 16 A.
Det finns en ännu billigare, men utan JFB.
https://www.elbutik.se/product.html/uttagscentral-mini-16a-ip44
Om du byter den trepoliga säkringen i den (dvs egentligen bara köper den för kapslingen) till en fyrpolig PSA så slipper du säkra ner matningen och får samma effekt, men till ett dyrare pris. Det blir lite att jaga ören över det hela men det blir en nättare installation än en komplett central.
Billigast är antagligen att byta hela centralen till en liten färdigbyggd normcentral och sen komplettera med ett trefasuttag för en hundring och ett Aqua stark för tvåhundra.
