Nybliven villaägare här och som ett moment i ledet att fixa till saker och ting var att byta ut en trasig ljuslykta på fasaden på friggeboden. Först efter att ha bytt den (monterat ner den gamla, kopplat jord, fas och nolla till kopplingsplinten på den nya och skruvat upp lampan) så inser jag att det kanske egentligen hade varit ett arbete för en auktoriserad elektriker, i alla fall ur försäkringsbolagets synpunkt?
Jag vet att lekman inte får göra nyinstallationer, speciellt inte utomhus - men att byta befintlig armatur (som dessutom hängde på trekvart p.g.a bollspel)?
Mvh,
Jonas
Jo att byta ut en bef. armatur rakt av, alltså ingen ytterligare ledningsdragning osv. Det är tillåtet under förutsättning att du har s.k "nödig kännedom". Dvs om du är absolut säker på att du vet hur det skall göras.
I ett fall som du beskriver så är det bara två saker som egentligen kan bli farligt om du skulle göra fel, Det viktigaste är att du är säker på att skyddsjorden kopplades rätt. Gör man fel där så blir armaturen spänningsförande. Det andra är att alla trådarna verkligen kopplades bra, ingen liten kardel som spretar ut och skulle kunna komma i kontakt med någon beröringsbar del.
Hej och tack för snabbt och bra svar (även om jag dröjde med mitt svar :)). Kardelerna är kopplade i plinten från fabrik och i fasaden har jag installationskabel (en-kardelig om man nu benämner den så) så var inga konstigheter och jorden har jag koll på, gjorde den även lite längre än övriga så den är den sista som lossnar om någon skulle få för sig hänga i armaturen :).
Återigen, tack.
/Jonas
