28 112 läst ·
40 svar
28k läst
40 svar
Byta ytterdörr själv, vad tänka på?
Det brukar dock vara 15-20mm mindre i bägge riktningarna, så lite udda verkar det vara.Nimajneb skrev:
Men visst kan dom ha hittat en märklig dörr när dom byggde -82 och drevat ett 2cm mellanrum.
Men i vilket fall är det troligen en 10-21 dörr som TS ska ha. Och i värsta fall får TS ta bort en 5-10 mm i dörrhålet innan den nya dörren ryms.
Och jag skulle alla dagar i veckan ta det extra jobbet än att sala på och minska dörrhålet till att passa en 9-20-dörr.
En 10/21 dörr är 980-985x 2080-2085 Beroende på tillverkare. Kontrollera hur stort hål du har innan du hämtar dörren är mitt tips.
Det fanns dörrar med lite mindre mått, oftast till grovingångar. Det du ska kolla upp är hur tröskeln blir placerat då många av de nya dörrarna har en tunnare metalltröskel jämfört med den gamla i trä som är tjockare.
Det är på höjden som du måste göra vissa anpassningar med den nya dörren som blir lite högre och samtidigt får en lägre tröskel.
Skulle nog ge tipset att anlita snickare för själva montage delen, speciellt om du tänkt byta ut nu när kylan anlänt menar med rotavdr. Behöver det inte bli så dyrt om du ens behöver utnyttja rot, ångrar att jag inte gjorde det själv nämnligen men slutade med att jag ringde snickarn eftersom inte planerna gick som planerat, och den femhundralappen var det värt
Sent from my GT-N7000 using Byggahus
Fortsätter i den här tråden.
Jag ska montera en ny ytterdörr. Ser ut som på de här bilderna hos mig.
Ser i tråden att man ska liva sin ytterdörr med panelen, men mitt ser ju ut att vara tvärtom.
Hur hade ni gjort här?
Den andra tröskeln ser lite tråkig ut också. Tips på vad man byter ut den med? Virke, vad? Plåt?
