2 732 läst ·
14 svar
14 svar
Byta ytterdörr, guida mig:)
Tjo.
Tänktloe ev byta ytterdörr i mrgn från en skit dörr till en annan skitdörr från byggmax.
Jag har aldrig bytt en dörr, har ingen aning om hur svårt det är men antar att det inte ska va så sjukt krångligt.
Men först, från vilket håll avgör jag om den är vänster eller högerhängd?
jag antar måtten är på karmen?
Tänkte som sagt köpa en dörr från byggmax.
Vad måste jag kompletera med?
Karmskruvar eller vad det heter, och nå bits till skruvdragaren??
Jag behöver vattenpass, isoleringsremsor, mer?
Sen hur går jag till väga?
MVH/
MVH/
Produkter som diskuteras: "Karmskruvar"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Från utsidan avgör du om den är höger eller vänsterhängd.
Måtten avser modulmått vilket är karmens faktiska mått + 15 millimeter. Oftast. Ibland är det mer.
Komplettera med karmskruv + karmhylsa, fogskum istället för isolering, en 14mm träborr kan vara bra att ha om inte karmen har hål där du behöver ha dom.
Kanon.
Tack!
Och sen är det bara att riva ur den gamla och passa in den nya?
Borde ju inte va några problem.
om det inte är förborrat, vart ska man sätta skruvarna i karmen och hur många?
MVH/
Tack!
MVH/
Hittade föresten en installationsguide
http://epi.byggmax.com/Documents/Produktspec/11/Monteringsanvisning 118100-118125.pdf
Men ang låscylinder, är alla sånna universal?
Finns nog nåra liggandes på jobbet..
MVH/
MVH/
Det allra viktigaste när du sätter fönster och dörrar det är BOTTENBRÄDAN (Fönster) TRÖSKELN (dörren) Det underlättar nåt otroligt om den är i absolut våg.... all ev justering som behöver göras efteråt blir så mycket lättare om just bottenbiten är i våg...
En sak till,,, Jag vet att många förespråkar skum som drev, men det använder jag endast till ståldörrar.....
Trädörrar är jag traditionell och använder drevisolering, inte packa det för hårt heller,... Efter typ 15-20 år kan du då med lätthet justera karmen om det behövs... Men det går inte med skum i drevspringorna...... Visst skum går snabbt att lägga ut, och det tränger in överallt, men jag personligen är emot det i sån konstruktion....
Finns trådar om risker och nackdelar med fogskum, dom borde Du läsa innan Du använder det första gången i så fall så slipper Du få en karm som bågnar in på mitten.
Personligen drevar jag hellre som på den gamla goda tiden
I övrigt så förstår Du ju hur den nya dörren ska sitta när Du tar bort den gamla om Du är normalhändig. En kryssmätning skadar kanske inte heller?
Lite OT men varför byter Du ut skitdörren om Du ändå bara sätter dit en ny skitdörr?
Är det inte 13mm borr som gäller för karmskruv?MathiasS skrev:Från utsidan avgör du om den är höger eller vänsterhängd.
Ursprungliga frågan - "från vilket håll avgör man om dörren är vänster- eller högerhängd" kan ändå vara knepig, inte alltid klart vad "utsidan" är inomhus...MathiasS skrev:
Jag brukar istället tänka - åt vilket håll sitter gångjärnen om du står på gångjärnssidan av dörren?
Edit: Såg att Milkshake redan påpekat detta!
/A
Nja ingen framgång.
Dörrarna på byggmax är ju så jävla fula
Men de blir nog en sån endå.
Förhopps på fre.
MVH/
Förhopps på fre.
MVH/
