· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Anders, det är väl tvärt om, halogen är kinkiga med spänningen, Med LED kan det vara svårt att bedöma om strömmen minskat till hälften!
Protte
Protte
Tänkte mer på "kvaliteten" på spänningen... Halogen lyser ju både med AC/DC medan LED kräver DC... AC transformatorer är ju som regel billigare. Billigare LED (=DC) transformatorer kan ha en distorderad likspänning vilket dels kan påverka ljuset men även livslängden på lamporna.prototypen skrev:
Därav är det förmodligen billigare att köpa en AC trafo än en LED trafo med DC...
//Anders
Angående att LED kräver DC. Det finns 12V LED som både klarar AC/DC. Med andra ord så gör elektroniken om AC till DC, vilket innebär att man mycket väl kan använda sig av en transformator avsedd för halogen så länge man överskrider transformatorns starteffekt.
Förlåt en lekmans basala kunskaper, men är inte hela idén med en diod ursprungligen att likrikta ström? Alltså borde lysdioder gå att driva med både AC och DC. Eller har ljuskällor i handeln, för konsumenter, redan av någon anledning försetts med någon elektronik som slår ut detta så att säga?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 061 inlägg
En likriktardiod är gjord för att likrikta, en lysdiod för att lysa, sen finns den en uppsjö andra typer till.
EDIT: till TS, snälla byt ut "Volt" i rubriken till "spänningskälla" eller liknande, volt är en måttenhet såsom meter eller timmar.
Jovisst, men har jag helt fel då jag tror att en lysdiod av vanligaste sort (en sån som jag skulle få om jag gick till Elfa och sade: -En lysdiod för att lysa lite med ett litet batteri som strömkälla, tack!) behöver matas med ström i en viss riktning och en minsta spänning om det är DC eller kan matas med AC med samma lägsta spänning också?13th Marine skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Lysdioder brukar inte tycka om backspänning så en diod i serie kan vara bra, plus ett motstånd för att begränsa strömmen.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 379 inlägg
En sådan "lysdiod röd 1a" tål ungefär 5V backspänning innan genombrott om jag inte minns fel, så så länge du håller dig under det så bör du gå klar, vare sig det är växel eller lik.Carl_Elvis skrev:Jovisst, men har jag helt fel då jag tror att en lysdiod av vanligaste sort (en sån som jag skulle få om jag gick till Elfa och sade: -En lysdiod för att lysa lite med ett litet batteri som strömkälla, tack!) behöver matas med ström i en viss riktning och en minsta spänning om det är DC eller kan matas med AC med samma lägsta spänning också?
Blev intresserad och hittade http://www.elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=15972 där testade man bla och det visar sig att om man bara strömbegränsar i bakriktningen så fungerar den och lyser, men långtidseffekterna är osäkra. Utan strömbegränsning så är det kaputt och magisk-rök-läckage vid genombrott.
Ah, den magiska röken. Tack för lektionen, det är alltid ett nöje att hänga på BH för det finns så mycket att lära sig och så många kloka därute.
