Bor i 1 ½ plan kedjehus från 1959. Kallvinden är på L = 12m, B = 2m, H = 120cm.
Vill slänga bort den gamla isoleringenskivor och ersätta dem med nytt. Under isoleringen ligger tjärpapp, som är troligen inte längre fukttät.
Fråga 1:
”ångspärr, plastfolie” under isolering eller annat material?
Fråga 2:
Tjocklek på isolering?
90-talstandard är mellan 400-500mm.
Tack för tips.
Svar på
Fråga 1
Jag skulle nog tolka att den där tjärpappen duger som ångbroms. Det är ingen dålig grej heller ingen jätte bra grej, en del menar att det är så man ska försöka bygga.
Det ni måste ha koll på är hur bra inomhus ventilationen fungerar. Om den skulle fungera dåligt så riskerar ni att få upp mycket fukt på vinden med fuktskador som följd (kondens). Har ni tex mekanisk ventilation som fungerar så skulle jag nog låta tjärpappen ligga kvar och "bara" lägga på ett tjockare lager med isolering.
Fråga 2
Jodå mellan 400-500mm är fortfarande det man kör på. Jo tjockare ni kör med desto större risk för fukt problem.
Allmän kommentar: Ni skall under vintern inspektera vinden efter eran tilläggsisolering. Ni ska kolla efter fukt problem, mögel. Det ser man på råsponten dvs taket på vinden.
Ofta dem som får problem med fukt skador på vinden får det pga för dålig inomhus ventialtion eller så läcker yttertaket in vatten.
Tack för rådet.
Håller 100 % med dig ang inomhus ventilation. Mekanisk har vi inte, men har satt tilluft i varje rum och fuktstyrd fläkt i badrummet nåt som saknades när vi flyttade in 2 år sen.
Visst är inte så att plastfolien monteras på varma sidan av taket?
En del påstår att det går och lägga till plasten under isoleringen på vinden men jag är rädd för det.
Eller ställe för plastfolie, lägga ny tjärpapp eller vindpapp!
Plastfolien ska alltid vara på den varma sidan av isoleringen.
Lägga ny tjärpapp eller vindpapp är nog inte fel, det blir ju som en ångbroms, det andas men är trögare vilket ger mera tid åt din innomhus ventilation att få ut fukt. Jag tror att en ångbroms är något för äldre hus som är byggda utan plast folie.
Det finns ju flera olika varejanter av ångbroms, ett är att man sätter dubbla lager gips i taket (innertaket alltså). Och där efter måla med någon speciel färg (kommer inte i håg vilken).
