Jag har några frågor ang byte av väggdosa för att koppla in taklampa.
I mitt hus sitter det ett antal väggdosor för lampkontakter där de styrs två och två av samma strömbrytare. När kåken bygdes satta man dit ojordade kontakter med täcklock och kontakterna har altså inte använts. I kopplingsdosorna finns en blå kabel samt en brun.kabel (faserna?) som är skarvade i var sin gul liten torix och båda kopplade till existerande väggdosa, samt en gröngul kabel (jord?) som inte är skarvad eller kopplad utan löper vidare till nästa dosa.
Nu skulle vi vilja sätta upp takbelysning som vi behöver jorda.
1. Får man göra ett jobb som innebär att klippa jorden, skarva den och byta till jordad väggdosa, själv utan behörighet?
2. Är det så "enkelt" som att klippa den gröngula kabeln, klippa till en bit som går från skarvstället till väggdosan och försegla allt med en gul torix eller motsvarande annan skarv?
3. Vad jag förstår finns det olika åsikter om skarvdon. Torix verkar anlses vara lite gammaldags. Vilka skarvdon är egentligen bäst för skarv i dosa? Vad jag förstår skulle jag kunna använda en Wago 222 med tre hål. Två till resp ändar av själva klippet av den gröngula kabeln samt ett till den skarvbit av gulgrön kabel jag behöver till själva väggdosan?
Som alltid stort tack på förhand för synpunkter och åsikter
Erik
Om man får enligt lagens mening kan diskuteras länge. Men om du själv inte kan svara på fråga 2 då får du inte för då kan du ju inte!!
Annars så är din hypotes rätt, det är så enkelt som att klippa och skarva skyddsledaren. Lämpliga toppklämmor idag är Wago 221, Wago 222, Wago 773, Helacon m.fl.
Vill dock fråga varför du säger att belysningen behöver jordas. Är alla andra uttag i rummet jordade?
Hej Bo och tack för ditt svar och dina synpunkter,
Eftersom jag karraktäriserar mig själv som en kapabel hemmafixare är jag ödmjuk nog att fråga efter en second opinon när det gäller exempelvis el. Därav min fråga 2. När det gäller jordningen så är det en storstuga som tidigare var två rum men som nu öppnats upp till ett öppet rum där kök och det utrymme där de väggkontakter min fråga gäller nu är samma rum. All el är dragen av behörig elfirma och de uttag min fråga gäller är så att säga förberedda för jordade uttag. Tilläggas ska att den armatur jag avser koppla in i dosan är i metall.
Mvh/Erik
Då låter det som att samtliga uttag i detta öppna rum ska vara jordade.
Och det är givetvis rätt att fråga hur ett jobb görs. I relation till det är det snarare fråga 1 som har en oklar relevans. Svaret på fråga 1 är högst troligt nej eftersom bytet innebär ett ingrepp och ändring i den fasta installationen.
Åter tack för dina svar Bo. Då vet jag mer.
Mvh/Erik
