64 723 läst ·
18 svar
65k läst
18 svar
Byta ut seriekopplade eluttag - hur göra med "X"?
Det spelar ingen som helst roll på vilken sida fas och nolla sitter, när du senare sätter i en stickpropp vet du inte vart du har fas och nolla i den. Vore det av betydelse skulle vi ha, som i vissa andra länder, stickproppar som bara går att sätta i på ett sätt.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 244 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 244 inlägg
Du har två blå kablar, varav en är fas och en är noll. Hur vet du vilken som är vilken?A AltoEgot skrev:Ytterligare en fråga dök, nu upp angående P1 och P2:
I det gamla uttaget går fas (blå) in i P2 och Nollan (blå) går in i P1. Det stämmer inte med beskrivningen högre upp i tråden om hur det bör vara.
Bör jag vara orolig för att det är fel färg på kablarna eller är det korrekt kopplat? (det har varit korrekta färger på övriga uttag jag bytt i lägenheten )
Det spelar ingen roll hur du kopplar fas och nolla i ett vägguttag, jord däremot måste hamna rätt om du har det.
Byter du plats på jord och nolla är det som att du vänder på stickkontakten.
"Byter du plats på jord och nolla är det som att du vänder på stickkontakten."
Detta är felaktigt .
"Fas och nolla " ska det nog stå, för då stämmer det bättre.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 244 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 244 inlägg
