2 318 läst ·
0 svar
0 svar
Byta ut pappspända tak och tapeter..
Vi har ett fritidshus byggt 1911. Ej vinterbonat, används bara sommartid och i behov av uppfräshning. Invändiga tak och väggar är fortfarande original pappspända tak och tapeter. Taket målad papp (limfärg) och väggarna som sagt tapeter på spänd papp (orginaltapeter från tiden men numer målade). Har funderingar på hur göra bäst för att fräscha upp lite. Det som alla säger är "sätt renoveringsgips på både tak och väggar. Måla sen tak och tapetsera eller måla sen väggarna". Så kan man ju göra men dels är gips tungt som f-n att släpa och svårtransporterat (vi bor högt uppe på en ö skärgården. Allt material fraktas med båt ut och bärs för hand uppför brant, bergig backe), dels tycker jag att liknande hus från tiden som gipsats i väggar och tak ger ett "dött" intryck efter renovering. Funderar därför mer o mer på en medelväg: För väggarna tänkte jag sätta upp en bröstpanel i pärlspont ca 120 cm högt, sen pappsänd tapet upp till tak. Blir hanterbart både frakt- och menteringsmässigt. Tak funderar jag på att sätta upp takskivor i MDF bord och bara lägga monteringslister öcer befintligt papptak att skruva fast boarden i. (håller med om att taket blir en kompromiss som delvis kommer ge samma trista intryck som gips..)
Nu till mina frågor där jag behöver råd: Pärlspont finns ju dels som "fuskpärlspont" i större MDF-skivor som går snabbt att montera och också smidiga att frakta. VId diskussion med försäljare var de tveksamma att sätta upp dessa i ett fritidshus som står ouppvärmt under vintern p g a det blir för fuktigt. RIsk för mögel och att de slår sig. De tyckte att man skulle satsa på konventionella brädor i pärlspont istället. Tar ju lite längre tid att montera men ger kanske ett mer "äkta" intryck. Vad säger ni, någon praktisk skillnad i fuktkänslighet mellan de två alternativen? Funderar också på hur jag bör göra på de väggar som är ytterväggar: Bör jag sätta upp nån vindpapp eller annan isolering mellan innerväggen och pärlsponten? Innerväggen (bakom pappspända tapeten) är en ren brädvägg idag.
Beträffande innertaket, där tänkte jag spika bärlister i taket direkt över gamla takpappen. Sen MDF board takplattor på listerna. Samma fråga här, risk för probelm med taket under vintern då fukten i huset stiger? Har också sett ett alternativ i någon form av treetex skivor som monteras på samma sätt som MDF boarden. Kan det vara ett alternativ? Ett tredje alterativ som dock verkar jobbigt är att helt enkelt byt ut befintligt pappspänt tak till ett nytt av samma utförande. Verkar mer trixigt dock och svårare att göra ensam.
Behöver också tips för den pappspända delen av väggen. Nån som har koll på hur man gör detta och vilken papp man skall använda? Limmar man ihop skarvar mellan pappvåder eller spikar man bara fast respektive våd i väggen?
Blev långt detta inlägg men hoppas ändå på att någon med kunskap orkar ta sig tid att läsa igenom och komma med lite tips!
