Tänkte precis byta ut en gammal ful och grisig koppling. Skruvar glatt loss den gamla och börjar måtta, upptäcker då att kapar jag väck precis vid klämringen så är risken att röret blir för kort. Är det någon som har en bra ide på hur jag löser detta? Jag vill ogärna ha kvar den gamla kopplingen i ett nytt fräscht badrum. Fullösningen är att behålla "muttern", inte kapa röret och sätta på en ny koppling. Bättre än innan men fult ändå. Varmvattenröret är tur nog ca 10-15mm längre så där är det lugnt.
Paul-Staffanstorp
Går det inte att försiktigt såga av klämringen och byta ut den utan att kapa röret...
Det brukar funka om man är försiktig så man inte skadar röret.
Jag hade den funderingen också men var lite osäker på om det skulle bli tätt efteråt.
Du har alltså provat och lyckats såga av klämringen och fått det tätt efteråt?
Paul-Staffanstorp
Njae, men jag har sett vvs-killar göra det utan problem...
Lite pilligt var det allt men läcker gör det inte! Skönt att bli av med den äckliga gamla mässingskopplingen som säkert hade 2mm okänd gegga på sig.
Kopplingen sitter i ett hörn så man kommer inte in med bågfilen men med ett löst blad och lite tålamod så gick det.
Paul-Staffanstorp
Strålande ju... :) d^_^b
