Har ett litet problem, det är så att jag hade tänkt montera in två spottar i snedtaket.
Min tanke var att montera dit två st 230V spottar och byta ut lamporna mot ledlampor, och på de sätt slippa att sätta pottor bakom, anledningen till detta är att jag inte har så mycket isoleringmån bakom så att pottorna hade hamnat kloss imot yttertaket.
Den stora frågan är om man får göra så???
Man är tvungen att ha pottor till LED, förutom möbelspottar. Antar att LED med GU10-sockel ingår i den kategorin också, men någon annan får väl verifiera att det stämmer.
Man använder potta för att armaturen ska få tillräcklig kylning vid LED.
Hehe Bra att du inte satte pottor, annars hade det blivit två runda snöfria hål under vintertid. :P
//Patrik
Sätter du GU10 spottar måste du dimensionera skydd/säkerhetsavstånd osv efter största lampan man får/kan sätta i. Det vill säga 50W halogen.
Kan kanske bli lagligt om du får till en bra märkning på armaturen där du skriver "GU10 MAX 10W LED" eller nåt sånt.
Sätt riktiga LED-armaturer istället. Finns fina som är gjorda för att sätta i apparatdosa och takdosa.
Jag har förstått det så att tillverkarens anvisningar gäller. Det finns 12V halogenspottar som klarar sig utan pottor, dels "vanliga" infällda som bara kräver 30mm utrymme för ventilation (finns bl.a. på K-Rauta, vill minnas att de var max 20W) och dels möbelspottar på 10W. Förmodligen finns det LED-spottar med motsvarande krav som skulle fungera här, både utanpåliggande och infällda. Annars kan man ju kanske tänka sig att sänka snedtaket en bit och passa på att tilläggsisolera.
Men snedtak, skulle spottarna alltså luta in mot rummet? Jag skulle fundera på om de skulle blända folk i så fall.
Okej då kanske man ska kolla in led amarturer istället så det blir rätt från början, anlednigen till att jag sätter dem i snedtaket är att det är ett litet sovloft, där jag då tänkt montera in belysningen som sänglampa.
