935 läst ·
5 svar
935 läst
5 svar
Byta ut hallogen-spotar till LED-spotar i överskåp
· Västerbotten
· 136 inlägg
Först "Disclaimer". Jag har försökt att leta på bygghus.se utan att hitta rätt. Antingen så är trådarna gammal eller så är de inte riktigt passande andra anledningar.
Nu till mitt problem. För några år sedan gjorde jag en face lift på vårt JKE-kök. Monterade askfanerade mdf-skivor på överskåpens undersida. Hålsågade och fräste spår för hallogenspotar. Drivdonen gömdes i väggen bakom glasskivan som ersatte kaklet.
Nu har ett antal spottar slutat att fungera (och de trasiga är inte från samma drivdon!). Därför har jag tänkt montera ny LED-belysning. Problemet är bara att hitta lämpliga LED-spotar alternativt att montera LED-ersättningsplattor: http://www.ebay.com/itm/5-Dimmable-G4-COB-3W-6W-LED-AC-DC-12V-Bulb-Cabinet-Light-Crystal-Lamp-Smart-IC-/122044029391?var=&hash=item1c6a6419cf:m:mC6x2GU98t7nxqQPKw22Ofg
Kommer dessa att funka? Om inte, är det någon som bytt ut halogenarmaturer mot LED-dito och kan länka till dessa?
Produkter som diskuteras: "Hålsågade"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Det finns tyvärr inga generella svar på denna fråga. Oberoende av om du enbart byter ljuskällan med G4-sockel till 12 V LED eller hela armaturen till LED för 12 V konstant spänning eller konstant ström så behöver troligen drivdonet bytas för att det ska fungera bra, speciellt om dimring är med i spelet här? En annan aspekt på att byta ljuskällan är att ljusbilden kan blir annorlunda. Så man kan endast dra erfarenheter av olika specifika kombinationer av fabrikat och modell på dimmer, drivdon och armaturer. Så om vi börjar med att du uppger vad för prylar du har så kanske det finns någon med precis samma kombo som har bytt till LED.
· Västerbotten
· 136 inlägg
Tyvärr är det en del demontering som krävs innan jag kommer åt drivdonen. Tycks minnas att både armaturer och drivdon köptes från Theofils.
Min fråga var väl mer av generell karaktär, d v s om någon köpt de LED-plattor som jag länkade till, alternativ om armatur som har samma håldiameter (58mm). Det är mer eller mindre en djungel.
Efter att ha surfat runt hittade jag dessa i Sverige: http://elbutik.se/dokument/xerolight_slimline_9997_dimbar_3w_350ma.pdf Blir nog så att jag byter alla tretton spottar med tillhörande drivdon.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Dessa LED-plattor i sig kan ju ha en del egenheter som kan vara bra att veta, men det beror lika mycket på hur de fungerar i just din modell av armatur.
· Västerbotten
· 136 inlägg
Jag tänkte att om LED-plattorna rent fysiskt ryms i armaturen och man byter drivdon till de som passar till LED-plattorna, så slipper jag i vart fall meckat med att byta själva armaturen. Har dock ingen erfarenhet av sådana här LED-plattor. Har du möjligtvist testat?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Nej jag har inte testat dessa LED-plattor.
