Har ett två badrumsskåp med totalt 6 stycken G4-lampor och när jag plockade isär för att kolla på transformatorn så verkar det som jag kommer få svårt att köra led med denna. De flesta G4-lamporna jag sett, oavsett om det är en singellampa eller modul, verkar ligga på 1.2W-2W styck och det blir svårt att komma upp i 10W som är den lägsta lasten den här fixar.
Frågan är då, existerar det några transformatorer med såna här "klickkontakter" som vi ser till höger här eller är det bara skruvplintar? Jag har kollat runt lite på de vanligaste ställena (kjell, clas, biltema osv) men det verkar bara vara skruvplintar som gäller men jag kanske letar på fel ställen.
Någon som snubblat på någon transformator man kan byta rakt av?
Ingen dimmer utan jag tänkte en enkel transformator bara. Typ en sån här, https://www.kjell.com/se/produkter/...torer/led-transformator-lagprofil-12-w-p44148Alfredo skrev:
Ja är det så att det är standard med skruvplintar så är det ju ingen stor grej att skruva fast sladdarna istället, tänkte mest om det fanns med såna kontakter för enkelhetens skull. Att allt ska vara så enkelt jämt..
Låter ju helt klart som den enklaste lösningen. Vet inte varför jag krånglade till det från början egentligen.E etompau skrev:
Hur är Biltemas grejer förresten rent kvalitetsmässigt?
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/lamputtag/led-transformator-12-v-dc-2000038013
Lite högre profil på den där kanske men bör väl vara likvärdig annars?
Kan svara mig själv. Biltemas transformatorer fungerar utmärkt
Köpte även dessa:
https://www.kjell.com/se/produkter/...r/ledsavers-led-modul-g4-180-lm-2-pack-p64461
Det fungerar klockrent men jag insåg precis att jag egentligen inte vet om jag kopplat rätt polaritet. Gick nog lite snabbt när jag klippte kontakterna från gamla trafon..
Vet någon om dessa moduler är polaritetskänsliga eller ej? Hittar ingen info eller märkning. Det lyser ju så jag antar att det är rätt men samtidigt läste jag något om att vissa dioder kommer lysa en stund även med spänning åt fel håll men till slut så ger dom upp?
Köpte även dessa:
