Hej !
Jag försöker mig på att byta ut en existerande brytare men en enkel dimmer men det visade sig vara mer komplicerat än jag trodde. Brytaren är en vanlig gammal dubbebrytare varav endast den ena knappen har en inkopplad lampa.
Jag har bytt dimmers förut men jag har aldrig sett en brytare med så många kontakter (och nolla förut) så jag blev väldigt ställd näg jag såg brytaren för första gången.
Kan någon hjälpa mig att första hur den existernade brytaren fungerar ??
Existerande dubbelbrytare (bara den ena tändkabeln är ansluten idag den andra brytaren har ingen funktion vad jag vet).
Min tolkning av brytaren:
Svart fas in (L)
Blå nolla in (N), vet et vad den gör ? Eller om den av någon anledning är kopplad med den ljustbruna kabeln som går ut ?
2 bruna kablar ut (tändkablar som styrs av de 2 knapparna på brytarens famsida) och som är anslutna till resp. lampa)
Det som förvirrar mig är den blå nollan i brytaren (det är en vanlig enkel knappbrytare) men det ser ut som det finns 3st brytarsymboler på skjemat på baksidan av brytaren. Vad har de för funktion och varför går nollan genom brytaren ? och vad har den att göra med den utgående ljusbruna kabeln ?
Dimmern jag vill koppla in har 2 stycken uppåt riktade pilar (varför den har 2 vet jag inte borde väl räcka med en fas) ?
Det enda dimmern behöver är väl att koppla in svart fas och den bruna tändkabeln som sitter i lampan idag på dimmerns utgång. Men vad gör jag isåfall med sladdarna som blir över ?? (nollan in, samt den ljusbruna kabeln som går ut idag)
Tack ! / Johan
Nu har du lagt dit en så stor bild att texten blivit så bred att den hamnade under reklamen.
Har den brytaren indikeringslampa? därav nolla? Har aldrig sett något liknande men till vad går den vita tråden?
Dimmern har möjlighet till trappkoppling, använd den ena pil anslutningen och vågen. Den andra pilen lämnas o-ansluten.
Protte
Nu kom jag precis på vad den andra brytaren användes till (vi har en utebod bredvid lägenheten med elkontakter) den andra knappen fungerar som huvudströmbrytare för bodens eluttag.
Det står 2+1 på kontakten, den ser ut att ha 3 utgångar istället för förväntade 2. Kan de vara så att den har 2 fas utgångar som kan brytas som vanligt plus en N som också kan brytas och går ut till boden som N + den andra L utgången ? Det låter logiskt va ?
Låter det riskabelt att kortsluta bodens fasutgång (förbi kontakten), samt den presumtiva Nollans (blå in och vit ut?) (vet ej varför utgången är vit men ingången blå - verkar inkonsistent) ? På så sätt är bodens el alltid påslagen men jag har inte plats att styra den via kontakten när jag byter till dimmern.
Det blir som att brytaren alltid är till och det är ju inte förbjudet.
Protte
Vill du ha kvar funktionen att kunna bryta elen till boden får du nog sätta in en dosa till utmed.
Byglar du fasen till boden måste du göra så med nollan med, annars blir det livsfarligt (ingen nolla till boden).
Det är en 2-polig brytare till boden samt en vanlig 1-polig till lampan.
Svart är ink. fas, blå ink nolla, vit =bruten nolla, mittenbrun= bruten fas till boden, brun till vänster lär vara tändtråd till lampan. Mät för säkerhets skull !!!!!
Gör inget du inte är säker på, då kan det bli brasa och tråkigheter av boden...
Om nollan skulle saknas i boden så blir inget som är öppet spänningsförande. Det är först om man börjar peta i dosor och uttag som det är farligt. Och då är fasen farligare.
Nollan är lika bra isolerad från omgivningen som fasen.
Protte
Det är kanske inte fel med en 2-polig brytning till boden. Det nämndes ju en del fördelar med det i en annan tråd. T.ex. möjligheten att bryta bort jordfel.
Protte
Jo jo men vad händer med alla maskiner man vanligtvis använder i en bod? Utan nolla mår inget speciellt bra... Jag ville bara påpeka så TS inte för för sig att den inte behövs om han ev vill koppla bort sin 2-p brytare till förmån för en vanlig dimmer till lampan.
Om det verkligen finns el i boden och inte endast en ytterbelysning så verkar det lite hempuleri att ha en avstängning brytare i form av en väggströmbrytare.
Antingen ska boden matas kontinerligt (helst via en egen grupp) eller så skall den ha en undercentral med brytare.
Att bryta nollan i en enfasmatning skadar inte maskiner, men väl den som tror att strömmen är avstängd när lampan slocknat.
Titta på bilden så är det en tvåpolig brytare för boden, den bryter inte nollan, den bryter fasen OCH nollan, men var hittar man en sådan brytare?
Protte
Jovisst, men det fanns en diskussion av lämpligheten i att bara bryta nollan tidigare i tråden.
Det ser ut att vara en ELKO brytare E1840641 2+1 polig!!
Eftersom TS verkar vara från Norge så är det väl på "mammas gata" i alla avseenden.
Vet inte om han har 3x230V i Oslo-trakten, kanske inte med tanke på 1 pol lampkrets.
Helt rätt !
Oavsett så undvek jag problemet med att koppla in en NEXA fjärrdimmer från ELFA i lampkontakten istället.
Supernöjd ! Den surrar inte det minsta (har haft det problemet med dimrar tidigare) och den var t.om. billigare (inkl fjärrkontroll) än ELKA's standard dimmer.
