4 450 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Byta ut elkabel + komplettera
jag har en trappomkopplare hemma till en lampa i källaren. Lampan och de två knapparna kopplas ihop i en dosa i källaren.
Till knappen i trappen går det en utanpåliggande kabel som är väldigt gammal. Jag tänkte byta ut den och koppla in den nya på samma sätt. Dessutom vill jag komplettera med en ny lampa som sitter precis bredvid knappen i trappan och är kopplad till trappomkopplaren. Alltså behöver jag 5 st trådar från dosan nere i källaren (3 st till knappen + nolla och fas till lampan). Kan jag använda en kabel med 5 st trådar i för detta ändamål för att undvika att ha 2 st utanpåliggande kablar som går precis samma väg? Idag sitter ingen jord till lampan.
/Sonny
/Sonny
SONNY skrev:Hej,
/Sonny
Man får inte använda jorden till annat än jord. men koppla om till spartrappen så funkar det med 5 leadre.
Borde gå att lösa sätt upp en ny dosa vid lampan.
Då behöver du 3 tråd mellan tryckknapp-dosa (2 mellantrådar och tändtråd) och 4 tråd mellan dosorna (2 mellantrådar, tändtråd och nolla), förutsätter att fast fas är kopplad till knappen i källaren.
