Vi har idag 2 brytare på vår lilla toalett, den ena går till spottar(halogen) som dimmas i taket och den andra går till vaskskåpet.
Den som dimmas är en vipp så den fjädrar tillbaka igen, man får hålla inne den för att dimmningen ska börja ta effekt.
Såhär ser det ut :
http://i.imgur.com/waCYi6U.jpg
Jag misstänker att denna bild inte är tillräcklig för att kunna fatta några beslut men gör ett försök ändå.
Det vi vill är att koppla om det till 1 brytare som slår på allt på fullt eller av. Den lediga platsen som blir över får då vara tom antar jag eller om möjligt ett strömuttag(jordat såklart).
Det bör ju gå, Det som möjligen lite långsökt skulle kunna vara ett problem, är om de två brytarna matas från olika grupper (säkringar i centralen).
Troligen sitter det en "dosdimmer" inne i ena dosan bakom brytaren. Då får man koppla bort den, och dra de två lampornas tändtrådar till en av brytarna. Om du vill ha ett uttag istället för den andra brytaren, så måste det troligen dras fram nolla och skyddsjord. Brytarna behöver inte skyddsjord eller nolla, dimmern kan behöva nolla, men troligen inte. Men låter du en elektriker göra det där så tar det nog inte mer än 10 minuter att dra fram de extra trådarna.
Vad är det för lampor som dimmas? Om det är LED med integrerad ljuskälla så finns det antagligen ett drivdon någonstans med inbyggd dimmerfunktion.
Undrar bara varför....
Med delat så har man möjlighet till hel och halvljus, bra när man sömndrucken kommer på natten.
Protte
Ja, jag får plocka av allt och se hur det ser ut där under, vad som finns att tillgå. Alternativet är annars att sätta igen ena hålet bara med en panel.
Frågetecknet var väll främst om man kunde koppla en brytare till 2 lampor varav en troligen har en traf någonstans som hjälper den att blandannat dimma. Jag vill då koppla bort dimmningen helt.
Det rör sig om halogen spottar i taket, sådana som blir riktigt varma och jag gissar på att det finns en traf någonstans som styr dem och deras dim funktion.
Protte
De e mest jobb att ha 2 strömbrytare till en så liten toalett. Många gånger är det någon som råkar dimma ner spottarna så när man kommer nästa gång och slår på så får man knappt något ljus. Sen är det som sagt 2 strömbrytare för att tända ljuset på toaletten, 1 hade räckt gott och väl.
