4 897 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Byta ut 12V trafo bel. tillsammans med plejd?
Hej, håller på att planera utbyte av lite belysning i köket.
I dagsläget sitter det 12V G4 lampor som spottar över diskbänk. Dessa är kopplade till en "top-light" transformator, som sen i sin tur är kopplade till schneider electric trend dimmer.
Tanken är att byta alla lampor till dimbara LED-lampor, samt att sätta dit en plejd med vrid-dimmer funktion.
Men vad behöver jag för transformator till denna lösningen?
Om jag tolkade dig rätt. Alltså konstant 12V & dimbar på 230V?E etompau skrev:
Du har ingen länk till en trafo som kan funka på typ elbutik.se eller något?
(I nuvarande trafo. som jag kommit åt att se så är fyra lampor kopplade till denna med plug&play kontakter på 4 olika plintar i trafon. Om inte dessa kontakter stämmer på ny trafo, kan man klippa dessa och sammankoppla i en dosa som går ihop till en?)
Här är en modell:
https://www.eldirekt.se/belysning/tillbehor/elektronisk-transformator-govena
Den ger växelström, det ska funka om du köper G4 Led som klarar växelström.
När det gäller 12 V så kan du klippa kabeln och koppla med vad du har tillhands.
