5 317 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Byta ut 12V Halogen spot mot LED
Nu när de inte ens går att köpa 12V GU5.3 spottar på Hornbach etc längre så är det dags att byta ut till LED.
Så vad behöver man byta?
Idag har jag en vanlig vriddimmer (tyristordimmer tror jag) och den går till en såndär klassisk järntrafo 230V/12V (kan ta en bild om det skulle behövas) och sen vidare till 10-12 spottar 20W eller 35W det är lite olika. Så total effekt 300-400W gissar jag.
Ok så det finns 12V LED GU5.3 tex denna:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...reflektorlampor/dimbar-stiftlampa-led-003170/
Läser jag recensioner så verkar detta fungera, i de flesta fall.
Vad beror det på att det inte går att dimma lika lågt som tidigare? Jag vill gärna kunna dimmra ned ordentligt då det är en himla massa spottar i vårt hus så det blir alldeles för ljust om man inte kan dimmra ned mycket.
Är det dimmern eller trafo som behöver bytas isf?
Kan jag prova köpa 10 styck av ovan LED och byta ut rakt av, och om jag inte blir nöjd så går jag vidare och byter dimmer alt trafo efter detta?
Spontant skulle jag säga att det bör funka om du enbart byter ut ljuskällorna mot LED-typ.
Ringkärnetrafon kräver inte någon minsta belastning för funktion.
Det är helt skilda tekniker i halogen och LED, med detta följer ett annat beteende när ljuskällorna dimmas ner.
Du kan ju testa med att köpa några nya LED-ljuskällor och utvärdera funktionen, men räkna ändå med att det kommer att diffa jmf med halogen. när det kommer till dimningen.
Jag har bytt en del halogen mot led och i princip i samtliga fall går LED lamporna inte att dimma lika mycket som halogen.
I vissa fall börjar de dessutom blinka efter en liten stund då de är nerdimmade.
Har köpt många led lampor på aliexpress för ca 10 år sen, de flesta av dem är nu trasiga så jag överväger nya. Ex https://www.elgrossisten.se/belysning/downlights/downlights-led/hide-a-lite-optic-l-quick-iso/
Men priset är ju lite väl dyrt
Börjar det surra från trafo eller inte går att dimra ner så lågt som du vill så skriv igen, finns mycket som kan strula.P PåLandet skrev:
TesP PåLandet skrev:Nu när de inte ens går att köpa 12V GU5.3 spottar på Hornbach etc längre så är det dags att byta ut till LED.
[länk]
