N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 507 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 507 inlägg
Hej, har dyra elräkningar och efter bytt allt på övervåningen tänkte jag ge mig på undervåningen.
Har 22 halogen spottar a 20w delat på 3 rum dimbara.
Och tänkte byta ut dom mot led runt 5 w dimbara.
Tänkte börja med ett rum, hallen där jag har 7 spottar.
Har bifogat bild på hallen och trafon i hallen.
Räcker det med att byta "glödlamporna"?
Eller måste även trafon bytas?
Denna trafo ser ju ut som den jag har och verkar även fungera för LED
https://www.lampornu.se/osram-htm-1...DspErwC2BH1E_vMzUC9lKP_6H1NGbXpoaAmivEALw_wcB
Dock kommer jag ju upp max till 35w, och det står min 50w på denna.
Men borde väl bara vara prova att byta ut lamporna och se vad som händer?
OM den ska bytas, vilken ska jag då köpa?
Och behöver dimmern bytas? Eljo Renova
Mycket frågor, men tacksam för svar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 071 inlägg
Ja, det finns en chans att det fungerar.N neo11 skrev:
Den du länkar till fungerar mot dina LED.N neo11 skrev:
Kanske, men har du tur så fungerar det. Här kan dock pengarna börja rulla, om du inte ser till att köpa dimmers på öppet köp. Det räcker inte att hitta en som ska fungera på papperet, den ska lira i verkligheten också.N neo11 skrev:
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 507 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 507 inlägg
En dimmer kostar 500-700 kr, så överlever. Blir dock då kanske ggr 3, men går att köpa på clasolle, och går även att lämna tillbaka.Bo.Siltberg skrev:
Men den trafo jag länka har ju också ett minimum på 50w, som du säger fungerar.
Men mina led blir ju max 35w, borde man inte då skaffa en som behöver mindre w om man nu gör sig besväret att byta?
50W är max vad den kan lämna - inte "vad den behöver". Det är verkningsgrad vid effektuttaget (35W i ditt fall) som är intressant.
En "trafo" som kan lämna mer, tex 100W, skulle kunna tänkas ha en mindre förlust vid 35W uttag än en som kan ge 50W.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 507 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 507 inlägg
Ok, men på trafon står det 50-150w.
Ber om ursäkt om jag inte riktigt förstår, men då kommer det alltså att fungera att bara stoppa in nya glödlampor? Eller missförstår jag?
Du får gärna förklara tydligare då jag är lite okunnig =)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 071 inlägg
Det är uppenbarligen fel på den trafon. Jag gick enbart på uppgiften hos lampornu att den vara avsedd för LED och då ska den ha en låg lägsta effekt. Men på Osrams sida framgår att den kräver minsta effekt på 50 W så den går bort. Hur svårt kan det vara att speca produkter rätt??
Från elbutik har du denna lista på drivdon för konstant spänning.
Den första i listan Hide-a-lite LED Trafo SLD FDIM 12/24VDC skulle kunna funka då den kräver minst 12 W och är dimbar med traditionell dimmer. Se till att välja den som ger 12 V.
De andra i listan Xerolight MDR45/MDR60 Dimtrafo 12V/24V är ett bättre val om du vill slippa ev strul med att hitta en dimmer. Du måste byta dimmern till ett 1-10 V-vred eller Plejd CTR-01, men dimringen kommer garanterat att fungera. Detta alternativ kräver dock lite omkoppling/komplettering i den fasta installationen.
Fler exempel finns i listan.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 507 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 507 inlägg
Tack för ett bra inlägg.
Då antar jag att jag behöver en sådan dimmer
https://www.elbutik.se/product.html/renova-reglerdon-1-10v
Vad jag minns låg dom på lite över 600kr, måste gått upp lite sen jag handla sist.
Xerolight verkar du då vara det klara valet.
Dock har jag aldrig installerat en trafo och hade hoppats på att köpa en likadan osram
trafo för led och rätt w, och skruva dit kablarna identiskt med den nya.
Vete tusan om hur jag gör med kablarna med en annan trafo.
Allt blir lite bökigare än jag hoppats, dom andra 2 rummen har ju 2 dimmers och 4 trafo till 15 lampor.
Blir nästan elektriker och då kanske det inte är värt det.
1. Kan någon "olycka" hända om jag stoppar in 7 led i hallen och bara provar, känns inte så då det bara är för lite kräm, borde väl bara inte lysa?
2. Skulle man kunna stoppa in 6 led a 5w och en halogen a 20w, då uppnår man ju 50w.
Eller är det bara korkat att blanda led och halogen även fast trafon stödjer båda? (om den gör det)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 071 inlägg
Ja, vilket 1-10 V reglerdon som helst fungerar rent tekniskt. Observera att två nya ledare måste dras i rören mellan reglerdonet och drivdonet.
Men prova först att sätta dit dina nya LED. Ingenting ska gå sönder av det.
Att låta en halogen sitta kvar fungerar ju, men dimningen blir nog inte så enhetlig.
För att använda den gamla dimmertekniken kan du försöka hitta en butik som säljer både drivdon och dimmers och fråga efter en kombo som de vet fungerar. Acceptera inga svar som att det borde fungera, utan de ska ha provat. Det finns tabeller hos de stora tillverkarna över kombos som de provat.
