Jag har förstått att jag måste byta tröskel nu när jag renoverar badrummet, för att våtrumsmattan ska kunna täta mot den. Men måste jag byta karm också, eller går det att få dit en ny tröskel ändå?
Menbar du dörrkarm så tror jag inte att den måste bytas. Tröskeln sitter väl löst?
P
Du kan få såga av och bryta sönder/loss din gamla tröskel för att få bort den. Karmen kan du behålla.
De flesta bygger på tröskeln. Dörren öppnas med all sannolikhet utåt.
Jag har innåtgående dörr till badrummet :/
Vänd bara på karmen och höj tröskeln där dörrbladet går emot. Köp en bit ek och såga till, förborra limma skruva. Sen måste mattkanten skyddas med en smyglist.
Då blir dörröppningen åt fel hål...
Tyvärr så är väggen olika tjock :) 90 på ena sidan och 120 på andra
Nä, jag får riva väggen och montera ny karm.
