6 742 läst ·
27 svar
7k läst
27 svar
Byta trasig Halogen trafo, konvertera till LED
det bör inte vara några problem med detta
den halva av strömbrytaren som går till "den andra lampan" lämnas orörd
den halva av strömbrytaren som idag tänder spottarna, kopplas i stället som ingång till Plejden, den vippan behöver kompletteras med en impulsfjäder så att den blir en återfjädrande vippa
Tacksam för alla svar o snabba svar.
Om jag sammanfattar tråden så behöver jag köpa. En fråga kvar ( tror jag)
Ska jag ha Kron eller dubbel trap på Schneider Exxact Primo Strömställare?
- Krondimmer för att kunna köra plejd : https://www.elbutik.se/product.html...MIjI2DkfSY7QIVRfgYCh17bQBtEAQYASABEgLuv_D_BwE
- Trafo utbyte av trasig: https://www.elbutik.se/product.html/elektronisk-trafo-10-60va131x30x20mm
- Strömbrytare för att kunna dimma: https://www.elbutik.se/product.html/exxact-primo-stromstallare-komplett-2
- Impulsfjäder https://www.elbutik.se/product.html/exxact-impulsfjader?category_id=15235
- 3 st Lampor 12 v: https://www.elbutik.se/product.html/philips-ledspot-mr16-gu53-7w-50w
du har två olika belysningar idag -- dels spottarna som du vill byta ut och börja dimma, och en annan armatur
om du tänker börja dimma även den andra armaturen så är en krondimmer utmärkt, men om du inte tänker -- eller kan, t.ex. ett lysrör -- dimma den andra armaturen så behöver du inte en krondimmer, utan det räcker med den billigare enkeldimmern (DIM-01)
om du bara kan manövrera dina två lampor från en plats, en strömbrytare, så väljer du en kronströmbrytare; om du kan manövrera ljuset från två olika platser så kan en dubbeltrapp vara aktuell (men om båda ljusen ska dimmas, så blir det även då alldeles utmärkt med en kronströmbrytare)
om du redan idag har en Eljo/Schneider- eller Elko-strömbrytare så behöver du troligen inte byta ut strömbrytaren, utan det räcker med att komplettera befintlig strömbrytare med impulsfjäder/-fjädrar
vilka kombinationer av LED-lampor/transformatorer/dimmers som lirar bra ihop är inte lätt att garantera, men jag skulle nog se att de valda produkterna har väldigt goda förutsättningar för att bli bra ihop
Vore inte LED-10 något att kolla på om du ska ha nya ljuskällor också?harka skrev:
ibland jo, men LED-10 klarar som mest att dimma laster på 10W som namnet indikerar, och med 12V-lampor så är det maximalt 8 W -- det är lite klent i en anläggning där man ska ersätta 150W halogen med LEDL Likan skrev:
den är dessutom nästan 200 kronor dyrare [på elbutik.se]
Jag kan byta ut Led lamporna till något annat bara de är ljusstarka nog som taklampa.
Har inte köpt något än så öppen för alla förslag.
Svar om den andra lampan går att tändas från en annan plats så svar JA. Den sitter i trappan och kan tändas både uppe o nere.
om du har 3 x 50W halogen idag -- och behöver det -- så förefaller ditt förslag till nya LED-lampor vettigt
och du har idag en dubbeltrapp-strömbrytare
för "den andra lampan":
- om den inte ska uppgraderas till att dimmas; vid ett eventuellt byte av strömbrytaren (av estetiska skäl eller för att den inte går att komplettera med impulsfjäder) behöver du en ny dubbeltrapp
- om du vill börja dimma den andra lampan också krävs det information/insikter om den och installationen kring de två olika strömbrytarna vilket kan påverkar materialval och lite mer omkoppling av tåtarna i anläggningen för att få det att fungera
Vad menar du med "behöver det"?
Jag vill inte ha halogenlampor utan LED, om det går så vill jag behålla de armaturer / downlights hållare som sitter där idag. Finns de andra alternativ som är bättre så är jag öppen för förslag
Kanske enklast att köpa 3st av denna?
https://www.ledgrossisten.se/sv/led...eIUMmnPJqz7pVRYx2zDzfOeJjG2tSsKBoC2QEQAvD_BwE
Eller denna
https://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-md-99-inkl-drivdon?category_id=835
Eller denna
ja det var lite slarvigt uttryckt -- jag avsåg "om du [ibland] behöver den ljusmängden, till exempel vid städning eller när man letar efter den där knappnålen man hörde falla men sen inte hittar", och i så fall så är det rimligt att de lämpligen ersätts med LED-ljuskällor som ligger runt sisådär 7 Watt för att ge samma ljus som du redan har (hade) -- och som sedan kan dimmas till en lägre nivå när det ska vara mera mys med din nya dimmerM Majaji44 skrev:
så kan man göra -- men det blir troligen mera arbete, för det gäller att hålen i taket är lämpligt stora; hur stora de är idag tror jag inte har nämnts i tråden, men den första du länkar till ska ha ett hål på 90mm och den andra du länkar till ska ha ett hål på 60mmM Majaji44 skrev:
väljer du att byta till de först länkade, lösa, LED-lamporna så slipper du ta upp större / täcka igen för stora / hål i taket; vill du byta bort befintliga armaturer i taket så är det enklast om man söker efter en armatur som har samma hålmått som de som redan är gjorda
Hej, lite uppdatering samt en ny fråga.
Jag har köpte enligt ovan och installerade en ny dubbeltrapp med fjäder. Satte en plejd bakom.
Nu till det skumma som jag inte förstår.
1. Med plejd appen kan jag tända o släcka samt dimma precis som de ska.
2. Med den dubbeltrapp som sitter på övervåningen (utan fjäder). För att tända eller släcka måste jag trycka på vippan två gånger för att tända eller släcka. Tex tryck ner på vippan och upp igen.
3. Är den i ett visst läge på övervåningen kan jag tända samt dimmra på nedervåningen.
4. Är den i ett annat läge kan jag bara tända men inte dimmra på nedervåningen.
Hur kan de bli så här? Vad har blivit fel?
tack för uppdatering!
2. du har ju en trappkoppling för dina spottar vilket tyvärr framkom ganska sent i tråden och avhandlades inte närmare den gången -- även den andra, övre, strömbrytaren behöver förses med impulsfjäder; det du gör idag med att flippa den fram och tillbaka är att simulera fjäderns funktion
3. och 4. det du beskriver är en konsekvens av att du kopplat in dimmern på en strömbrytare utan att modifiera hela kretsen, det finns två typer av trappkoppling som förekommer för att tända/släcka en lampa från två olika platser:
för att koppla in en dimmer -- till exempel en Plejd -- så modifierar man strömbrytarna till att ha återfjädrande vippor och kopplar dessa parallellt med varandra så att dimmern kan styras från flera (praktiskt taget obegränsat antal) platser:
hur är Plejden inkopplad idag?
för att koppla in Plejden korrekt behöver man förstå hur trappkopplingen är utförd i den ursprungliga installationen och hur den ska modifieras för att dimmern ska kunna manövreras från alla strömbrytare
