Hej jag har en trafo idag som går till 3 st 50 w halogen. Denna har gått sönder, se bild nedan,
Jag vill byta denna samtidigt konvertera till led. Skulle dessa produkter funka ?
https://www.elbutik.se/product.html/halotronic-mouse-230/115
https://www.elbutik.se/product.html/philips-ledspot-mr16-gu53-7w-50w
Moderator
· 57 970 inlägg
Trafon vill ha en minimum belastning på 20W, du kommer att ha 21W med de lamporna. Det kan vara lite dålig marginal. Och om en lampa går sönder är det risk att alla slocknar, beslatsningen blir för låg. Kn vara struligt att felsöka.
En viktig fråga är om du har dimmer också?
Kan gå upp till denna, den klarar 35w https://www.elbutik.se/product.html/halotronic-mouse-230/115
rekommendera gärna ennan trafo, om du vet någon som är bättre lämpad
Ingen dimmer idag. sitter en kronbrytare idag så vet inte riktigt hur man löser det om man vill ha det. Ska man ha en sådan här då ?
https://www.elbutik.se/product.html/exxact-primo-stromstallare-komplett-2 + https://www.elbutik.se/product.html/exxact-impulsfjader?category_id=15235
Moderator
· 57 970 inlägg
Jag inser nu att bilden visar en av varianterna, där står 20 - 70W. Dvs. minimum 20. Det framgår inte vilken minimum last de andra vill ha.
Det är ett vanligt problem vid byte från halogen till LED att halogen transformatorerna vill se en minimum last som är svår att uppnå med de snåla LED lamporna.
Lite trådstöld kanske men jag bytte till LED utan att byta transformatorer. Nu är lasten 10W per transformator. Trots att det står min 20W på dem så lyser det fint och stabilt. Dock är det ett surrande ljud från transformatorerna vid uppstart (försvinner efter typ 5 min).H hempularen skrev:Jag inser nu att bilden visar en av varianterna, där står 20 - 70W. Dvs. minimum 20. Det framgår inte vilken minimum last de andra vill ha.
Är det olämpligt att ha det kopplat så och behöver man vara behörig för att byta till mer lämpliga transformatorer?
Moderator
· 57 970 inlägg
Tror inte att det är någon fara, så länge det fungerar.
Strikt formellt är det behötighetskrävande att byta en fast inkopplad trafo. Men jag tror inte att så många bryr sig om den formalian.
Om du har dimmer, så kan det vara besvärligt att få ihop en kombination av dimmer-trafo som fungerar.
Ok, säg så här. Vilken trafo behöver jag köpa, gärna från Eldirekt eller Elbutik, går bra med andra om ni egna referenser. Om dimmning ställer till det så struntar i det, hade varit nice to have.
Som de ser ut på bilden så gissar jag att dessa downlights inte är seriekopplade.
Dessa bör fungera till 21 W belastning:
https://www.elbutik.se/product.html...30x20mm#aw_source=pb-5cd554b222f84365d61713f0
https://www.elbutik.se/product.html/elektronisk-trafo-60w?category_id=1015
Jag har idag en klassisk Strömbrytare med 2 vippor, 1 till spot och 1 till en annan lampa. De går bara en tändtråd till den andra. Hur ska jag då göra om jag vill ha Plejd. Jag vill ju ha möjlighet att tända den lampan också.E etompau skrev:
Blir det inte svårt att styra båda lamporna oberoende av varandra med en DIM-01?
Någon som vet ?
