13 706 läst ·
78 svar
14k läst
78 svar
Byta till slutet expansionskärl i hus från år 1860, storlek? inkoppling?
I # 24 visar du en koppling som jag inte sett tidigare, verkar som att det en form kläm/skjut in variant, går det att snurra röret så kan det vara gängat ( en reducering av storlek ). Frågan blir då om det sitter en koppling strax intill där, röret är inte rakt utan svängt. Skrapa bort allt lin gärna med stålborste så ser du om det är gängor där och mera foto längre till vänster vart röret går
Så här ser röret ut 2 dm åt vänster. En gängad skarv typ. Hade röret varit fräsch här så kunde jag ju dela röret här och låta högra rörstumpen sitta kvar.J jonaserik skrev:I # 24 visar du en koppling som jag inte sett tidigare, verkar som att det en form kläm/skjut in variant, går det att snurra röret så kan det vara gängat ( en reducering av storlek ). Frågan blir då om det sitter en koppling strax intill där, röret är inte rakt utan svängt. Skrapa bort allt lin gärna med stålborste så ser du om det är gängor där och mera foto längre till vänster vart röret går
Min idé nu är att såga av röret strax till höger om denna skarv och testa om det går att gänga av rörstumpen med rörtång, bra idé?
OK , elda på så det ryker, och gör rent med stålborste i gängorna, det sitter en mutter där, den ska gängas så långt till vänster som möjligt ( är en låsning för muffen ) sedan ska muffen gängas samma väg fram till muttern, då går den förbi skarven och släpper. ( själva mellanrummet i skarven är under muffen ) . Då kanske det går att snurra runt rörbiten som går på röret. Glöm inte att värma på vid T-stycket med, Värm bara röret och inte i mot T-stycket då kan det bli läck i linet, lite klurigt men går
Går inte att värma, för brandfarliga ställe under köksgolvet. Är väl ingen mening att lossa muffen i helt skick, däremot får jag nog in tigersågen och kan såga av röret, strax höger om muffen. Trångt ställe, under golv.J jonaserik skrev:OK , elda på så det ryker, och gör rent med stålborste i gängorna, det sitter en mutter där, den ska gängas så långt till vänster som möjligt ( är en låsning för muffen ) sedan ska muffen gängas samma väg fram till muttern, då går den förbi skarven och släpper. ( själva mellanrummet i skarven är under muffen ) . Då kanske det går att snurra runt rörbiten som går på röret. Glöm inte att värma på vid T-stycket med, Värm bara röret och inte i mot T-stycket då kan det bli läck i linet, lite klurigt men går
Om röret inte är ovalt utan helt runt så finns det kopplingar som kan klämmas på röret, då ska det vara helt rent,( blankt ) .Mät diametern på röret, det är nog inte riktigt i fas med dagens mått, Att värma, det kan gå med en riktig varmluftpistol och hänga upp våta skurtrasor ovanför, kommer att ta lite längre till att värma
Aha, du menar att det är klokare att koppla vidare från en stump av järnröret istället för att jävlas med kopplingen till höger vid T-röret?J jonaserik skrev:
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Det finns en klämringskoppling ( för stål till koppar ) som man sätter en plastkona i , hur mycket den drar från sina mått är jag inte säker på, men kommer kanske någon in och vet www.rinkabyror.se/artiklar/ror-och-rordelar/klamringskopplingar/vatette-klamringskopplingar-2/
Aha, vilket art nr är det?J jonaserik skrev:
