Vi har en urgammal armatur med lysrör från förra årtusendet i tvättstugan. Tyvärr tar det evigheter innan den går igång, så man får treva runt i mörkret ett bra tag innan ljuset kommer.
Kan man helt enkelt byta lysrören, och tändarna (eller vad de nu heter) till modernt och det blir snabbare tändning?
Det verkar vara kopplat i serie, för plockar man ur en tändare eller ett lysrör fungerar inte det andra.
Längd ungefär 58 cm.
Fluorescentljus inre komponenter synliga: rör, ballaster, kablar, kopplingsutrustning mot mörk bakgrund.
En belysningsinstallation med en fluorescerande lampa, kablar och en starter, sedd uppifrån eller bakifrån.
En Philips S2 Ecoclick Starter för lysrör, 4-22W, på ett träbord.
Du kan byta till Led-lysrör. Den nya "glimdtändaren" som följer med med lysrören är egentligen bara en liten bygel för att det ska gå 230v oavkortat till lysröret.
Har du dock funderat på att byta armatur helt och hållet?
Glöm inte att välja rätt kelvin när du väljer nya lysrör
2700k = varmvit (det ena lysröret du har)
3000k = vit
4000k = kallvit
Müssli
Tänk på att du troligen behöver bygga om armaturen för att kunna använda LED-rör. Din armatur har troligen rören seriekopplade mellan 230 V, dvs 115 V styck. LED-rör är vanligen avsedda för 230 V så de måste parallellkopplas. Se instruktionen till LED-röret.
Elektriska scheman visar traditionell seriekopplad belysning övergång till LED-anpassning. Inkluderar drosslar, LED-tuber, tändare, kopplingsdon.
Jag tycker att det borde finnas LED-produkter som har ett större inspänningsområde där armaturen inte behöver byggas om.
Ombyggnad av armaturen är inte alltid trivial. Det största problemet brukar vara att de flesta ledare har sprucken isolering pga långvarig UV-strålning från rören. Det är kanske bättre att köpa en helt ny armatur, men köp inte den billiga på Jula.
jarlh och 1 till
Precis, byt ut den där 80- eller 90-talsarmaturen.
Stefan N
3000k = vit
4000k = kallvit
Armaturen behöver dessutom byggas om.
Kelvin är en enhet, det finns bara en variant av den.
Jakopp
oftas när sådär gammal så när du skall vrid bort lysröret så går hållarna sönder ^_^
enklaste att byta hela armaturen
ok ok
Glöm inte att välja rätt antal kelvin*
Du säger ”Se till att välja rätt antal meter på plankan.” gissar jag. Själv skulle jag säga välj rätt längd, eller i det här fallet rätt färgtemperatur.
Amerikanska lysrör borde passa perfekt. Men sådana får man kanske inte sälja här?
Problemet blir om någon blandar olika rör i en armatur.
Sätt i vanliga lysrör så slipper du allt problem, bättre stänga av lysrören när du går ut från tvättstugan 😁
Jag bytte till nya lösrör (av gamla modellen), samt nya glimtändare. Funkade rätt bra i början, men är nu oroväckande långsamma ibland. (De gamla är sparade som reservdelar.)
Men de får hänga med ett tag, tvättstugan ska renoveras om ett par år enligt femårsplanen. Vid renoveringen byter vi armatur.
