hejsan
tänkte få bättre(mer) ljus i tvättstugan genom att byta de gamla rören till led, från tex:
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/belysning/lampor-ljuskallor/led-lysror
kan man utifrån dessa(dåliga) bilderna veta vad man ska köpa?
Närbild på en tänd fluorescerande lampa med texten "OSRAM L 18W/827".
Etikett på en ljuskälla som anger specifikationer för lysrör, 2x20W och 220V, i gult sken.
Informationsetikett på en lysrörsarmatur med tekniska specifikationer, för byte till LED-belysning.
Mvh
C
Bästa svaret
L
Skulle nog satsa på en helt ny armatur med lysrör , kostar inte många kronor över 2 st led-rör
och då är det nya grejer med garanti , den som du har har passerat bäst före datum och inte värd att sätta nya rör av led-typ i
Så, 70-tals garantin har gått ut? ;) hör var du säger, ska ta en titt på nya armaturer :)
