Har utan framgång försökt leta mig fram till svar på denna till synes enkla fråga, bla i detta forum.
Har idag en krondimmer med två tryckknappar. Denna behöver jag byta ut till en krondimmer för LED. Hoppas någon kan klargöra följande som jag inte lyckas reda ut på egen hand:
1. Vad är det jag ska byta ut. Söker jag på krondimmer led verkar utbudet vara ytterst begränsat?
2. Kan jag endast byta en del av nuvarande dimmer, dvs vill helst behålla nuvarande design på tryckplattan? Och om det då endast går att byta dimmerdelen.
3. Plejd. Deras krondimmer kräver nolla. Finns ej idag men går nog att dra fram. Behåller man då nuvarande halogendimmer och endast kopplar på plejdpucken?
Tack för hjälp kring detta!
Moderator
· 58 014 inlägg
Jag har dålig koll på dimmertypen som du har. Men det är väl återfjädrande knappar?
Du får samma effekt med en "dosdimmer", det är en lös puck (ex. en plejd), som kan styras av återfjärdande knappar. Den behöver inte vara en del av knappen (man köper då en vanlig kronbrytare och monterar fjädrar (finns som standardtillbehör till Elko och schneider brytare, och säkert till fler fabrikat). Pucken kan placeras "var som helst", ex i/vid kopplingsdosan med nolla.
Du skall alltså inte behålla någon halogendimmer. Och om du har 12V halogen, så kan det vara nödvändigt att byta transformatorn till en LED driver, som kan ge 12V. Halogentransformatorerna har ofta en minimum belastning på ex. 20W (står tryckt på dem). Byter du till LED, så kan belastningen bli för låg.
Det är lite av djungel att få till rätt kombination av dimmer, LED driver och dimbar LED lampa. Väldigt många kombinationer fungerar inte.
Genom att byta till en LED driver med inbyggd dimmer (styrd av push knappar), så eliminerar man iallafall ett av kompatibilitetsproblemen. Kan man sedan byta till LED armaturer avsedda för konstant ström (ex. 350 mA, 700mA osv), så eliminerar man ytterligare kompatibilitetsproblem. En LED lampa för 12V eller 230V innehåller en liten driver som måste vara dimbar med den dimmer/driver man har. En LED för konstant ström är "bara" en lysdiod, utan ytterligare elektronik i lampan.
Och modellen du har är ELJO Trend.J Jonas1888 skrev:Har utan framgång försökt leta mig fram till svar på denna till synes enkla fråga, bla i detta forum.
Tack för utförligt svar. Om jag byter till Plejd med återfjädrande knappar. Kommer jag fortfarande kunna dimra med knapparna, dvs längre tryck ökar ljuset osv?H hempularen skrev:Jag har dålig koll på dimmertypen som du har. Men det är väl återfjädrande knappar?
Moderator
· 58 014 inlägg
Nu har jag väldigt begränsad erfarenhet av Plejd, men så vitt jag förstår så skall den gå att programmera till den funktionen.
Dimmerpucken måste inte sitta i exakt samma dosa som strömbrytaren. Sätter du två enkla puckar på lämpliga ställen löser du både problemet med att det är svårt att hitta krondimmrar och att det inte finns någon nolla vid brytaren.
Kikade lite noggrannare kring lampan (idag två spotlights skenor med 5 lampor på varje) där jag ville byta till led och således byta till LED dimmer. Det sitter en halogen transformator 35-105 W för 12 V. Behöver jag byta denna mot LED driver oavsett eftersom led lamporna bara är 5stx 5w dvs under halogen dimmerns 35-105? Räcker alltså inte med byte av lampor och dimmer endastH hempularen skrev:Jag har dålig koll på dimmertypen som du har. Men det är väl återfjädrande knappar?
