Halloj! Jag har en lampa som sitter i trappen.... Det är träd i Mdf eller liknande med led-belysning bakom, just nu sitter den i vanligt vägguttag med en "klump" (transformator) väldigt nära lampan finna dock en kronkontakt och jag skulle vilja sätta den k det uttaget istället då jag kan tända släcka med knappen ovan och nedan trappan. Så jag undrar... Kan man byta till kronkontakt? Behövs nåt? Eller är set omöjligt....
mycket tacksam för svar
mvh uffe
mvh uffe
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 071 inlägg
Du behöver själv tillverka en kort övergång med en lamphane till ett eurouttag. Det finns inga färdiga sådana vad jag vet så du får slakta ett sladdställ, t.ex en förlängningssladd med eurokontakter. Sedan behöver du fästa transformatorn på väggen på lämpligt sätt.
Tack för snabbt svar...
Jag är inte eltekniskt lagd så det blir lite för krångligt för min del+ att det helst ska vara säkert med
men jag tackar för svaret och lägger detta projektet på hyllan för tillfället
EDIT: går det inte att sätta en sådan emellan bara ? http://www.kjell.com/sortiment/el/belysning/transformatorer/led-transformatorer
mvh
mvh
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 071 inlägg
De transformatorer du länkar du kräver alla en fast installation. Det skulle givetvis bli den bästa lösningen, men kräver lite mer elkunskaper. Det säkraste du kan göra är att köpa en skarvsladd, klippa stickproppen och montera en lampkontakt istället.
Bo.Siltberg skrev:
behövs inte transformatorn då? För det alternativet är ju helt utan transformator om jag förstår det rätt... Då lär man väl bränna LED lamporna direkt? transformatorn sitter ju som en "klump" ihop med stickkontakten
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 071 inlägg
