34 715 läst ·
80 svar
35k läst
80 svar
Byta till dimmers, men upptäcker två fasledare
Rätt svårt att säga tvärsäkert utan att se det hela på plats eller ha erfarenhet av just din modell av dimmer, De flesta i tråden, inklusive jag, rekommenderar det inte. Dock skulle jag mycket väl kunna göra det själv om jag hade prylarna i handen och bedömde att det skulle bli en bra anslutning.peterwesterlund skrev:
Det känns som rätt stor risk att en kardel missar plinten och spänningssätter dimmerchassit. Beroende på dimmerns konstruktion får du i så fall antingen en farligt spänningssatt relativt åtkomlig plåt eller en mindre puff.
Köp en Wago och skarva säger jag. Denna dimmer är inte svårare eller olagligare att montera än de andra du monterat. Och för att förtydliga, samtliga är lika olagliga att montera.peterwesterlund skrev:
Sen gäller det att en Wago ryms i dosan. U-båt är ett mindre alternativ.
· 981 inlägg
Men varför fortsätta vara olaglig. Jag får väl be en elektriker att kolla på de andra dimrarna och säkerställa att dom sitter bra. Jag har just nu precis fixat den ena så svart och brun går in i rätt, jag hade kopplat fel. Blir nyfiken på varför dom går att koppla fel men att det ändå inte spelar roll. Eller kan det ha varit orsaken bakom att lamporna för någon dag sedan började flimra? Som jag skrivit om i en annan tråd här.Alfredo skrev:
Att be en elektriker göra jobbet och kolla på de dimrar jag själv installerat är nog också bra om jag vill att min hemförsäkring ska täcka eventuella bränder osv.
Vad är det för straff på att ha installerat en dimmer själv?
· 981 inlägg
Osäker eller nyfiken. Jag förstod direktiven ganska snabbt om att de svarta måste kopplas ihop. Men jag är sån som gärna vill veta varför. Det betyder inte att jag själv tror att dom ska vara isär. Jag vill bara veta hur det fungerar. Sen är jag ganska mån om att verkligen ha förstått direktiven korrekt, det kan inte skada att fråga två gånger om man är ett minsta osäker på hur nån menat. Speciellt inte när det handlar om el, eller?
Någon undrade btw vilken dimmer det är. Det är en Elko RS 400GLI.
Hur som helst, finns det risk för framtida brand om man skarvar ihop de svarta tillsammans i hålet så vill jag definitivt inte ta den risken.
Vet någon förresten om det finns någon webbsida där man kan söka efter certifierade elektriker så som BKR finns för plattsättare osv. Och är ett sådant här jobb ett sånt jobb som det är svårt att få en elektriker att ta på sig för att det är för litet? Det är ju t ex omöjligt att få en plattsättare att bara byta ut kakel utan att renovera hela köket eller badrummet etc.
· 981 inlägg
Det kan ju börja brinna i framtiden. Låter obehagligt. Nej jag måste nog få höra det av en forumgud med ett förtroendeingivande språkförråd för att våga sätta dit den själv.
Skall du hempula, gör det rätt.
Skaffa en wago, 29:- för ett 5 pack på Jula eller clasolsson,
Skaffa en snutt svart 1,5 mm2 FK , 20m verkar vara minsta längden hos Jula men kan finnas kortare i andra shoppar,
Koppla båda dina svarta faser till wagon, dra den nya FK'n från wagon till ena "pil in", den bruna till vågen.
Skruva ihop.
Klart.
Skruva ihop.
Klart.
Moderator
· 57 851 inlägg
Du har fått en massa råd om hur det kan göras. Detta med brandrisk gäller alltid för el. En dålig koppling kan alltid orsaka brand. Det gäller helt enkelt att göra bra kopplingar.
Det minsta kan skall göra ärt att prova att rycka lite halvhårt i trådarna efter att man kopplat ihop. Och man måste granska en koppling när man är klar, dels att ingen liten tråd ligger utanför kopplingen, dels att avisoleringen är lagom, det skall inte finnas synlig koppar från tråden utanför kopplingen.
Det är också viktigt att man är försiktig vid avisolering, dels så att inga kardeler går av, alla skall vara med in i kopplingen. Skulle någon enstaka gå av så kommer det inte att börja brinna av det, men principen är att alla skall vara med. Vid avisolering av framförallt enkeltrådig kabel, (EKK osv.) så är det viktigt att man inte skadar kopparen i den enda tråden, det blir lätt en brottanvisning som kan gå av senare.
· 981 inlägg
Det är jätteintressant att höra det där faktiskt. Tyvärr är jag själv alldeles för okunnig för att förstå mig på allting, alla termer.hempularen skrev:Du har fått en massa råd om hur det kan göras. Detta med brandrisk gäller alltid för el. En dålig koppling kan alltid orsaka brand. Det gäller helt enkelt att göra bra kopplingar.
Förstår förstås själv att det finns brandrisk med all el. Och den lagliga aspekten har jag respekt för också. Däremot kan jag tänka mig trubba på den om jag bara känner mig säker på att det jag gör blir korrekt gjort och inte innebär någon farlig risk. Vill göra "så som det är tänkt" istället för "hur man kan göra för att fixa det snabbt".
Från början trodde jag faktiskt att det var lagligt att installera en dimmer, att den är "enpolig" eftersom det inte nödväntigtvis innebär fler ledare än en vanlig strömbrytare. Så efter att läst på Kjell.com hur det fungerar, kollat diverse youtube-videor och läst kommentarerna till dom och läst på forum och tillverkarens egna webbsida, så kände jag mig tillräckligt påläst att våga pröva själv.
Det är väl egentligen det här med att skarva som känns lite utanför vad jag vågar. Men om det görs med en såndär Wago så tror jag att jag vågar känna mig säker på att det är safe och inte riskerar orska bränder avsevärt mer än om en elektriker gör samma jobb. Eller?
Kan inte låta bli att hoppa in här:
Världens enklaste grej har gått från fjäder till o bli en höna!
"nödig kännedom" verkar inte existera här så du hade nog inte fått byta till ny brytare heller!
Sen tycker jag att självklart så kopplar man i dom två svarta i en wago eller ubåt så man bara ansluter en tråd! En säkrare installation helt enkelt o dessutom underlättar det ju den dan du ska byta ut dimmern!
Dessutom är det ju lite samma sak som att du inte får ansluta fler ledare i samma skruv i centralen!
· 981 inlägg
Tycker folk dömmer mig lite fel faktiskt. Bara för att jag är sån som frågar innan jag gör saker och vill ta reda på riskerna så är jag inte lämplig att göra saker som kräver "nödig kännedom"? Bättre att låtsas veta och chansa eller.babianarmar skrev:Kan inte låta bli att hoppa in här:
Ja att jag ska ha en Wago till denna installation har jag bestämt mig för. Det tolkar jag som det rätta sättet att göra det på. Ännu bättre om en elektriker gör det. Men jag tycker det låter som en sak jag kan klara av att göra korrekt också.
