Jag har ett hus från -67 med valmat tak. Idag är takbeklädnaden shingel men jag tror det ursprungligen var eternitplattor. Om det är möjligt vore det snyggt att byta till betongpannor. Enligt takläggaren är lutningen inget problem. Dock är jag osäker på om taket är dimensionerat för vikten av pannor.
Kan någon vänlig själ hjälpa mig hur man ska tänka eller räkna på det? Huset ligger i närheten av Jönköping.
Takstolsplan
Specifikation av takstol typ 1 och 2
Specifikation av takstol typ 2 och 3
Takstolsplan
Det finns rekommendationer för sadeltak på svenskt trä, räknat på tungt betongtak 0.9
https://www.traguiden.se/konstrukti...-av-takkonstruktion/4.2.2takstolsdimensioner/
Bör ju kunna tillämpas på takdelen med fackverk?
Hur man förstärker fackverk kan jag inte svara på. Någon som har en idé?
Sedan är det ju stor skillnad på pannor och pannor. Ex väger Monier B&C 25 Classic häften av betongpannor. Pannans vikt är ju relativt sett liten om man jämför med Snölasten.
Då är min nästa fråga, hur förhåller sig betongpannor (generellt sett) till eternitplattor viktmässigt?S scorp1on skrev:
Jag har förstås även tittat på möjligheten till bandad plåt. Men när prislappen har 7 siffror känns det som ett ganska dåligt alternativ...
Jag är osäker på eternitplattor men har för mig att eternitpannor väger ca 16 kg/kvm2 medan betong väger mellan 30-50 kg/kvm2. Sedan finns det specialpannor som ex Monier B&C 25 som väger 25 kg/kvm2.B biturbo skrev:
Fibercement, pannliknande plåt är också alternativ.
Så det är ju viss skillnad men snölasten är lirar ju i storleksordningen 100-400 kg/kvm beroende på var landet du bor.
Tack! Huset ligger i närheten av Jönköping. Så inga enorma snömängder en normal vinter.B jakheide skrev:Jag är osäker på eternitplattor men har för mig att eternitpannor väger ca 16 kg/kvm2 medan betong väger mellan 30-50 kg/kvm2. Sedan finns det specialpannor som ex Monier B&C 25 som väger 25 kg/kvm2.
Det beror på vilken nyttjandegrad man ligger på för samtliga delar i bärverket. Sannolikt så ligger man inte allt för högt men det ska ändå kontrolleras.useless skrev:
Stort tack för svar! Jag ska dyka ner i alla papper jag har och se om jag hittar något. I princip allt i huset i övrigt är överdimensionerat men man kanske inte ska chansa...S scorp1on skrev:
