Vi har ett hus från -78 och har lite funderingar kring taket (betongtakpannor) på det. Det växer en del mossa på det. I övrigt ser taket okej ut för mitt amatöröga. Det är flera med likadana hus i området som har bytt tak de senaste åren och några av våra grannar pratar om att göra detsamma. Ett takbyte kostar dock en hel del, troligen cirka 70-80 000 kronor. Behöver man verkligen lägga nytt tak på ett cirka 30 år gammalt hus? Vissa säger att ett tak har en livslängd på 30-35 år men kan det verkligen stämma? Vill gärna höra vad kunniga personer tror.
Vi funderar på om vi för att åtgärda mossan och eventuella trasiga pannor ska ta in ett företag i stil med LA Takvård, som tar bort mossa, byter trasiga pannor och behandlar taket. Det kostar 4000 kronor, kan det vara något att satsa på eller slänger man pengarna i sjön?
Ett tak hinner uppleva ganska mycket under 30 år så om det börjar bli dåligt är det väl inte så mycket att göra åt.
Börja med att byta ut trasiga pannor, borde vara rätt självklart?
Är vinden oinredd så är det ju väldigt enkelt att se på råsponten om det har läckt in vatten, så kika efter fuktrosor, kanske kan det vara läge att fuktmäta?
Är det torrt och fräscht så visar det att pappen gjort sitt jobb och är i bra skick.
Då kan det räcka med att byta ut dom pannorna som är kass.
Däremot om det är fuktigt och dant så är det väl bara att riva ner och göra om innan det blir värre.
Om det är mycket mossa och skräp på taket så forkortare det livslängden på betongpannorna rejält genom att pannorna vitrar sönder på vintern med hjälp av frostsprängningar. Så 30 år som dina pannor har legat där kan vara maximal tid, eller inte...
Däremot så brukar pappen under pannorna bli dålig innan, alltså den blir torr som fnöske och vågig och är pappen det så kan du få problem om det kommer in vatten bakom pannorna. Skall du ändå byta papp så kan du lika gärna passa på att byta dina 30 åriga pannor också.
Är pappen bra och pannorna ser okej ut, så tvätta dem och vänta 5-10 år med att byta dem och missa rotavdraget, eller gör det nu och uttnytja rotavdraget (det finns inte kvar för alltid).
mitt tak med betongpannor är från 50talet och läcker fortfarande inte in. (även om det lever på lånad tid nu) Så att ni snackar om 30 år som jättegammalt tycker jag bara är dumt.
