jag ska byta strömbrytare (från 2000) till en helt vanlig schneider exaaxt men är osäker på vilken färg som ska in var. I elbutiken jag var sa de att jag skulle sätta de likadant som de sitter på den gamla, men lite svårt när de inte ser likadana ut… någon vänlig själ som kan säga var varje kabel ska in?
tack!!!
tack!!!
Gröngul är jord och sitter på en plint som inte har ngn funktion. Osäker på om det finns ngn sådan på din nya.
svart är fas och skall sitta på L, blå på en av dem med pil. Sen är blå inte en lämplig färg på tändtråd men så är det ju nu..
L lotper skrev:Hej,
tack!!!
[bild] [bild] [bild]
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Är det inte skruvplint på exxakt? Så är det på mina. Dvs att du för in kabeln och skruvar åt den men du måste ta bort den vita vippan för att nå skruvarna.L lotper skrev:
Lägg upp en bild på hur du menar med att den ligger löst
Moderator
· 58 038 inlägg
På din gamla hade du en blind koppling, den användes för att "parkera" den gulgröna (som är skyddsjord). Den fyller ingen funktion för en brytare.
Nu behöver du på något sätt hantera den gulgröna, Den bör inte ligga helt lös i dosan, den får inte komma i kontakt med något. Ordna en toppklämma, ex. Wago, som kan sitta som isolering på den.
alla nedan ”vippor” jag markerat i grönt är tröga att trycka på och klämmer fast kabeln.holmberg87 skrev:
där den gul/gröna ska i är vippan ”slapp” och håller inte fast kabeln. Dvs jag kan bara peta in den men drar ut den lika lätt.
tack! Men om jag pular in den i ett av hålen så ligger den väl isolerad? Eller är det riskabelt iom att den kan glida ut?H hempularen skrev:På din gamla hade du en blind koppling, den användes för att "parkera" den gulgröna (som är skyddsjord). Den fyller ingen funktion för en brytare.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Som hempularen sa, sätt en ubåt eller wago på den gulgröna och låt den ligga i dosan bakom brytare iställetL lotper skrev:
