Hej tänkte byta min tryckströmbrytare. Och undrar lite över elen jag har aldrig riktigt pillat med el förut och det känns lite läskigt men ändå gör bart
Tänkte även byta manometern när jag ändå håller på tips för det uppskattas såklart också
min game plan är att såklart stänga av elen och sedan börja flytta över har en exakt likadan så det borde inte vara några problem
Har ni några tips vilken sladd först eller typ helst på säkerheten då jag är ny ska man hålla några kablar i från varandra eller liknade alla råd är välkomna
Video var just för mig så inte jättebra kanske just för att komma ihåg var allt satt
3 fas pump o brytare så ha koll på färgerna så in motsvarar ut på varje fasIsak.34 skrev:
Dvs svart mot svart, brun mot brun, grå mot grå. Skyddsjord gröngul sitter på samma skruv /plåt på både in och ut
Detta är väl ett ganska bra projekt att lära sig bli lite mer säker på elen.
Du behöver en spänningsmätare eller multimätare, även med "strömmen avstängd" är min rekommendation att du alltid, alltid mäter att du inte har med spänningsförande ledningar att göra.
Så. Med strömmen på och locket av, så mäter du på de sex skruvarna som håller faserna (svart, brun, svart/vit. två av varje). Ena mätstickan på fasens skruv och andra mot jordskruven, där den gröngula är ansluten. Du ska ha 220-240 volt på minst tre av skruvarna (på en "rad"), kanske alla sex (bägge raderna, det beror på om strömbrytaren är i läge på eller av, men nästan säkert av). När du uppmätt spänning på minst tre skruvar, så vet du att du kan mäta spänningen korrekt.
Nu slår du av strömmen till pumpen och mäter igen, nu bör du få 0 volt på samtliga mätskruvar. Nu vet du att spänningen är av där du ska jobba.
Sen lossar du alla sex skruvarna till faserna samt de två till jorden. Räta ut dem så de blir raka så är de två kablarna lätta att dra ut nedåt. Kanske sitter där en förskruvning/tätning som du behöver lossa med en skiftnyckel eller polygriptång. En kabel är så klart matningen och andra går till pumpen.
Nu byter du ut strömbrytaren och tråcklar in kablarna igen underifrån. Koppla in faserna metodiskt på de sex skruvarna. Vilken "rad" på skruvarna de sitter på spelar ingen roll men alla faser från en kabel ska sitta på samma rad. Glöm ej jorden. Var aktsam så hela ledaren i varje fas är helt inne där den skruvas fast, så inte en smal tråd sticker ut och orsakar kortslutning mot något.
När alla ledare är anslutna och dragna för handkraft ordentligt så kan du kopplat på strömmen och se om pumpen fungerar.
Produkter som diskuteras: "spänningsmätare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare visar om det finns spänning i uttag, strömbrytare och ledningar. Pennformade provare känner av spänningen genom isoleringen och piper eller lyser nära en strömförande ledning. Tvåpoliga provare mäter mellan två ledare och
Tack så mycket väldigt bra inläggT tompaah7503 skrev:Detta är väl ett ganska bra projekt att lära sig bli lite mer säker på elen.
Väldigt bra förklarat. Alla har ju inte mätutrustning, och man ska veta hur den funkar och vad man mäter.T tompaah7503 skrev:Detta är väl ett ganska bra projekt att lära sig bli lite mer säker på elen.
Om man stänger huvudströmnen eller är hundra på att det är rätt säkring man bryter så behövs inget mätning.
Jag har klarat mig i 25 år utan att äga någon multimeter.
Har sett en hel del äldre hus där matningarna inte är helt självklara. Efter någon flytt av vägg eller delvis renovering av huset så vips är alla uttag i köket försörjda från undercentralen i källaren och inte från samma central som allt annat i bostaden. Någon hempulare som dragit en ny matning till något från bekvämaste ställe, inte från det som är mest logiskt utifrån ett elschema. Och liknande. Därav mitt råd av att alltid mäta.Suvi5700 skrev:
Men så klart kan man dra huvudsäkringarna vid elmätaren, då ska inget i fastigheten vara spänningsatt, med undantag för eventuellt hönshus. 😬
