E_interiör
Ska byta ut gamla strömbrytare, en med trapp.
Men var ska dessa kablarna på den nya..3 vita och 3 bruna in? Dom gamla Elko-uttagen står inget på under till.
Så jag har svårt att reda ut det.
  • Öppet eluttag i vägg med anslutna bruna och vita kablar och en gammal strömbrytare.
  • Närbild av en elbrytare hållen i en hand med märkningen "BAREBO" och ledningsterminaler synliga för installation.
Det går ej att svara på utifrån bildmaterialet.
Håller du på och rotar med el så bör du ha tillgång till ett mätinstrument. Med ett sådant är det enkelt att mäta upp funktionen på den gamla brytaren.
E_interiör
E_interiör
Har Ett sådant. Ska kolla direkt med den.
Ta ett foto från baksidan på din brytare så du vet var ledarna sitter. Sedan kan du ta bort dom och ohmmäta funktionen på brytaren. Översätt sedan detta till kopplingsschemat som finns på den nya brytaren.
Koppla därefter in ledarna till den mya brytaren.
E_interiör
