Hej allihopa!
Ska byta strömbrytare i hallen, och jag måste bara dubbelkolla för att det här ska bli rätt. Ska nämna att det finns två stycken strömbrytare i hallen, en i vardera ände. Dom tänder/släcker 2 st taklampor som finns i vardera ände av hallen även dom. Jag tänder alltså båda lamporna samtidigt med en strömbrytare när jag kommer in, släcker sedan båda lamporna med den andra strömbrytaren (eller med samma såklart och vice versa).
Som ni ser på den gamla brytaren går det två svarta hoptvinnade på samma, dessa ska väl in på L på den nya?
De två vita går in på varsin pil, ritade lite på hur jag tänker att det ska se ut. Är detta rätt?
Skulle det vara för smått på bilderna så kan jag ta fixa nya.
Tack!
tommib
Det ser rätt ut
Perfekt, tack för snabbt svar! Angående tändtrådarna förresten, är dom är "lika" så att säga? Jag kan ta en av dom och skruva fast vid pil1 och sen den andra vid pil2? Jag antar bara att dom går till varsin lampa så det borde väl inte spela nån roll?
En annan sak jag glömde fråga om är den här "papp" distansen, den låg mellan ramen och brytaren. Är det en slags distans som man kan justera till eller är det bara till för när det ligger i förpackningen?
förpackningsmaterial...
Hallan
kulle
[media]
Det där med tändtrådarna är fel, du må ha 2 lampor men det tänds nog tillsammans för du har bara en vippa men det där är en "trappkoppling" och de vita är mera troligt mellantrådar till den andra brytaren.
Men inkopplingen blir helt rätt.
Protte
Tack Protte! :thumbup: Så det spelar alltså ingen roll vilken vit kabel jag tar till pil1 och till pil2?
nä det spelar ingen roll, skillnaden blir bara vippans läge vid av och på.
Grymt, tack Stefan!! :thumbup:
Jag är ju lite petig av mig så jag vill att lampan ska vara släckt när båda vipparna är nedåt, så jag brukar få byta 1 och 2...
Protte
Dags att byta två andra strömbrytare men måste ha hjälp, den första är denna med två brytare (två taklampor i vardagsrummet).
Den gamla (två svarta som är ihoptvinnade, vit nere till vänster och brun nere till höger),
Ska byta till denna
Hur gör jag?
Sen medans jag ändå håller på (vill vara säker), det är till altanlampan:
Gamla
Tack!
Brytare 1
De svarta i var sitt hål vid L
Vit och brun till var sin pil
Brytare 2
Ena tråden (troligen svart) på L
Andra tråden på en av pilarna
Protte
prototypen skrev:
Brytare 1
Brytare 2
Protte
Tack Protte för supersnabbt svar! :)
Bara en fråga, vid den bruna kabeln står det nån siffra och en sinuskurva och på dom svarta står det P (på dom gamla brytarna alltså), vad menas med det?
Då kör jag på ditt svar.....och tack igen! :thumbup:
P=Phase=Fas
Protte
Du menar när båda vipparna är uppåt? ;)
Calle Andersson
