3 459 läst ·
39 svar
39 svar
Byta spis?! Elfråga!
Tack för ditt utförliga svar, men jag är alldeles för försiktig för att hålla på med det här själv. Får ta hit en elektriker helt enkelt.A Avemo skrev:För att sammanfatta.
1. Om allt är kopplat som det skall så är det bara att koppla in den nya spisen.
2. Den blå tråden är troligen nolla. Men det är inte helt säkert. Skulle nollan saknas så märker du inte det eftersom den gamla spisen inte behöver någon nolla.
3. Om nollan saknas och den blå tråden är en fas eller den är oansluten så finns det en risk att den nya spisen går sönder.
Vill du undersöka saken mer så kan du öppna luckan där kabeln går in i spisen och titta var den turkosa är ansluten om den är ansluten.
Du kan också titta i centralen om du är försiktig. Du borde kunna hitta de säkringar som går till spisen. Går det in fem trådar i röret? Är den blå tråden ansluten till nollskena? Om du fotar och lägger upp bilden kan du få hjälp om du behöver. Stäng av strömmen innan du öppnar centralen.
Det går att mäta mellan trådarna i dosan för att avgöra om den blå är ansluten.
Att bara koppla in den nya spisen och hoppas på att allt är rätt går givetvis också. Men det vore tråkigt om det är något fel som visar sig genom att spisen går sönder.
Det låter faktiskt som den bästa lösningen i det här fallet!systerinca skrev:
Med största sannolikhet så kommer elektrikern säga att det är bara för dig att köpa vilken spis du vill.
Moderator
· 57 954 inlägg
Beskrivningen av hur det är inkopplat tyder på att det antingen är felkopplat, eller så är det väldigt ”ostandard”.
Moderator
· 57 954 inlägg
Fast jag reagerar på ”svart kopplad tio svart, vit kopplad tio svart”. Det borde bli en saftig kortslutning. Vilket det uppenbarligen inte blir. Något stämmer inte.
Jag ser inget konstigt med inkopplingen, den ena svarta är troligen svart/vit, bara att den vita randen är vänd bort, och i en eller annan kabel är det två svarta. Inget konstigt i det.
Gröngul mot gröngul, blå mot blå, svart mot svart, brun mot brun och vit mot svartvit, eller om den nu också är helsvart...miljoner pannkakor har stekts på dessa grundvalar.
Det är en otydlig bild men som du säger kan den ha varit svartvit. Jag minns faktiskt inte och nu orkar jag inte flytta spisen, skruva bort och dubbelkolla. Men det såg logiskt ut när man va där och kolladeFotografen skrev:
