3 459 läst ·
39 svar
39 svar
Byta spis?! Elfråga!
Tycker kablaget ser ut att vara 2,5. Stämmer det och att kablaget går helt ändra från centralen så kan du kolla på vilken spis som helstsysterinca skrev:
Tips, gå in på prisjakt och leta. där kan du filtrera på bredden. Sen tar du du dit en elektriker som kopplar in den.
Kan du ta ut propparna (i elcentralen) ur som går till spisen och kolla vilken färg det är där propparna stoppas in?
Var ser du det?
För att sammanfatta.
1. Om allt är kopplat som det skall så är det bara att koppla in den nya spisen.
2. Den blå tråden är troligen nolla. Men det är inte helt säkert. Skulle nollan saknas så märker du inte det eftersom den gamla spisen inte behöver någon nolla.
3. Om nollan saknas och den blå tråden är en fas eller den är oansluten så finns det en risk att den nya spisen går sönder.
Vill du undersöka saken mer så kan du öppna luckan där kabeln går in i spisen och titta var den turkosa är ansluten om den är ansluten.
Du kan också titta i centralen om du är försiktig. Du borde kunna hitta de säkringar som går till spisen. Går det in fem trådar i röret? Är den blå tråden ansluten till nollskena? Om du fotar och lägger upp bilden kan du få hjälp om du behöver. Stäng av strömmen innan du öppnar centralen.
Det går att mäta mellan trådarna i dosan för att avgöra om den blå är ansluten.
Att bara koppla in den nya spisen och hoppas på att allt är rätt går givetvis också. Men det vore tråkigt om det är något fel som visar sig genom att spisen går sönder.
Det har jag inte läst, var ser du det??
