3 939 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Byta skadad vindpapp och isolering när jag byter invändig panel på yttervägg??
Jag håller på och byter det inre ytskiktet på en yttervägg. Det blev lite kämpande för att få ner gipsen som satt så det var oundvikligt att inte göra en del hål i den svarta vindpapp som satt bakom gipsen. Har en ganska självklar fråga tror jag men jag vill ändå fråga:
- Bör jag ta ner den skadade vindpappen och sätta upp ny innan jag sätter upp spånskivorna+träpanelen som ska upp istället för den gamla gipsen?
- Finns det någon vinning i att samtidigt byta ut isoleringen i så fall också? Huset är från -66 och det är någon form av mineralullsisolering idag, 90 mm.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Tvivlar på att det är värt besväret att byta isoleringen. Är säkert inget fel på den.
Spara krafterna till andra renoveringar.
90 mm är inte mycket till isolering - idag, men då var det normalt, men så hade ju inte oljekrisen slagit till än heller.
