Förra ägaren av huset hade en trasig pool och vi har nu köpt en ny med samma mått.. Hur kan man enklast byta ut den? Måste den gamla trallen bort eller går det på något sätt att sätta upp poolen utan att ta bort trall? Tacksam för hjälp
  • Sönderslagen rund pool med blå presenning på en träterrass, med sjöutsikt och träd i bakgrunden.
  • Trädäck med en oavslutad rund pool och verktyg med träd och blå himmel i bakgrunden.
  • Delvis tömdt ovalt badkar på en stor träterrass omgiven av träd och staket med verktyg runtomkring.
Bättre bilder för mörka. Ta på kanten av poolen och trädäck, går trädäck över poolkanten så blir att vara snickare. Det med att lyfta en sådan går, men den är tung så så ni kan inte lyfta den med handkraft, se efter vad den nya väger så märker du det. blir att ha en bil med kran för upp och ner.
Tror du den nya poolen kan lyftas med kran om den är färdigmonterad? Blir nog ändå svårt att få ner den under kanten eftersom det är samma mått. Antar att ända lösningen är att ta bort trallen och lägga ny Nedmonterad pool med skadad blå liner omgiven av trädäck och naturen i bakgrunden.
F Flonda skrev:
Tror du den nya poolen kan lyftas med kran om den är färdigmonterad? Blir nog ändå svårt att få ner den under kanten eftersom det är samma mått. Antar att ända lösningen är att ta bort trallen och lägga ny [bild]
  • Sönderriven pool med blå liner i en övergiven trädgård omgiven av trätrall.
Ser nästan ut på foto 2 att det varit som en sarg som gått över kanten på poolen, den nya vad är det för mått på den, lika, att lyfta ner i ett stycke beror nog på hur konstruktionen är på den, Det måste finnas lyftöglor eller annat att fästa stroppar i för lyft. Det står säkert i byggbeskrivningen om det går att lyfta hela alltet i ett stycke, brukar i bland vara någon bild vad man kan eller inte kan göra. Ävensom att tala med en åkare om det möjligt för er.
Har du läst montageanvisningen för den nya poolen?
En sådan sladdrig pool är inget man lyfter i färdigmonterad.
Försök bygga upp inne i hålet.
Om det inte går - fram med skruvdragaren
Annars ganska enkelt att lägga igen så du slipper poolen, en trevlig yta istället.
Vill bara mata på med idéer.
Flonda
Blir nog jäkligt bökigt att montera en ny pool om du ska kravla runt under altanen och skruva och ha dig, räkna med att du får plocka bort trallen.
Nej absolut inte!
Glöm dom tankarna tyvärr. Enklast är nog att ladda skruvdragaren och lossa trallen.
Förhoppningen var att sätta ihop poolen på. Plats men förstår att man måste ha ganska mycket område runt om så ja det får bli ny trall, tack för hjälpen
Försöker man skruva upp en så pass torr trall kommer det flisa nåt förbaskat runt skruvarna, inte vad jag skulle vilja ha på mitt tralldäck.
Jag hade då räddat regelverket men lagt om men ny trall.
Rättelse.
Jag skulle lägga tiden på att montera upp poolen utan att lyfta trallen. Summa summarum mindre tid och pengar nedlagt.
Flonda
