570 läst ·
9 svar
570 läst
9 svar
Byta överstycke utan att stänga av vattnet?
Vi har en duschblandare från Camargue som inte längre håller tätt och ska byta överstycket. Vi kan inte stänga av vattnet i lägenheten utan måste stänga av inkommande vatten. Jag skulle helst lösa det imorgon utan att behöva sätta upp en lapp i trapphuset med en förvarning och behöva vänta ett par dagar.
Min fråga är då om det går att byta överstycket med vattnet på? Eller är det risk för att det nya överstycket blir svårt att montera med vattnet igång? Det är ändå i duschen
Om det är RISK att det blir svårt?Jim.Hed skrev:Hej!
Brukar saker bli svårare om man har en motverkande kraft (i det här fallet vattentryck)?
Stäng av inkommande vatten. Sen monterar du en eller fler ventiler. Sätt igång inkommande vatten. Stäng en eller fler ventiler. Byt blandare. Öppna en eller fler ventiler.Jim.Hed skrev:Hej!
Välkommen hit!
Om vi ska vara seriösa, som vi vill vara mot en ny medlem i forumet, så är svaret nej. Du kan inte byta utan att först stänga av vattnet då det kommer spruta åt alla håll. Under vattentrycket är mer eller mindre omöjligt att passa in saker och ting.
Dessutom måste man beakta att om något går fel så står du där med full vattenstråle. Att då behöva stänga av akut utan att ha förvarnat grannar är sämre än att planera och förvarna innan och göra som @grovspacklarn skriver att börja med att montera avstängningsventiler.
