Tar du det bara lugnt och sansat så tror jag du får ihop det...rita upp på ett papper hur jag beskriver, så är det inte så svårt som det verkar..
knapp 1 - svart in i början av slingan, 2 bruna ut
knapp 2 - 2 bruna in, 2 vita ut
knapp 3 - 2 vita in....
sista knappen - 2 xyxy in, 1 xyxy ut till lampan
Säker på att den med dubbla är rätt sort? Det kan vara en kron också, 1 sladd in, 2 sladdar ut som tänder varsin lampa.
Har nu haft lite tid och hjälp och har fått samtliga kontakter att fungera. hade fel typ av kontakt på de jag kallar kontakt 2 och 4, vid byte av dessa fungerade det bättre. Dock är det ett "mysterium" kvar:
För att alla de knappar som styr samma lampor ska fungera så krävs att den jag kallar kontakt 5 måste vara på. Är den avknäppt fungerar det inte att slå på och av lamporna med de andra knapparna. Är den på så kan jag slå både av och på på de andra knapparna. Vet inte om det var så från början men tycker det låter konstigt om det skulle vara så. Det är dubbelkontakten som styr utebelysningen samt samma lampor som 1, 2 och 4. Utebelysningen fungerar helt ok.
Du måste ha gjort något fel, det behöver inte vara vid 5an, felet kan även vara vid 2 eller 4. Det låter nästan som om en tråd kan ha hoppat ur, eller blivit kopplad på helt fel ställe.
Sitter bygeln på nummer 5 på rätt anslutningar? Det vill säga tråd in på L, ner till nästa L, därifrån vidare nån annanstans.
