Vi vill egentligen bara byta alla kåpor på ellutagen, men verkar inte finnas att köpa kåpor löst? Måste man byta hela uttaget?
Samma sak med lampknappar, allt funkar som det ska, men måste man byta ut allt? Två lampknappar går till en och samma lampa, så jag antar att man lär tänka på det om man måste köpa nya enheter?
Bifogar bilder på hur de ser ut
  • Demonterat eluttag, kablar exponerade, oavslutad installation, vita väggar, brunt golv, renoveringsarbete antyds.
  • Öppen ljusströmbrytare utan täckplatta, vägginstallation, hand håller ny täckplatta redo för montering.
  • Två väggkontakter utan täckplattor exponerar elektriska komponenter och ledningar mot en vit vägg.
  • Elektrisk vägguttag utan täckplatta, exponerade ledningar och skruvanslutningar, installationsarbete pågår eller behövs.
D
Ja, du måste byta hela apparaten, både kåpa och innanmäte. De säljs inte separerade.
Målarjanne och 1 till
Eluttagen är rejält gamla. Byt ut rubbet.
Reservdelar till trend-brytarna är lönlöst att leta efter. En ny komplett brytare kostar 100-150 kr.
Om du är osäker på typ av brytare så lossgör brytaren och läs på baksida, där står en siffra, ex 5, 6 eller 6+6.
Det visar typ av brytare.
Målarjanne
Och köp inget billigt skräp på t.ex. Biltema m.fl.
G
Du verkar inte ha jord framdraget till uttagen så om du byter dem se till att de nya också är utan jord.
Målarjanne
Som nämns, köp enbart märkesprodukter (Eljo/ELKO/ABB etc) och inte kedjornas egna produktserier.
Grejorna ska sitta i 30-40+ år och då vill man ha grejor som håller över tid.
Målarjanne
ser ut som vägguttaget sitter i en plåtdosa då behövs uttag med klor eller man får sätta dosclips
Målarjanne
Tusen tack för alla svar, då blir det nya ojordade av bra märke! Det verkar vara gammal el, alla saknar jord. Finns det någon risk om man skulle förväxla fas och nolla när man byter uttag eller taklampa t.ex? Alla kablar har i princip olika färger i olika rum, så litar inte på färgerna. Huset är från -62
D
Nej, det spelar ingen roll. Jag hade dock velat ta reda på det så jag visste hur det låg till, med en multimeter som kostar lika mkt som ett uttag.
Jag hade också (men det är bara jag) försökt dra fram blå-brun-jord om det finns jord tillgängligt i gruppen.
Målarjanne
finns där bara två kablar så spelar det ingen roll hur du sätter fas o nolla
Målarjanne
