Burspråket är i vardagsrummet, så läckaget kom precis i skarven där innertaket i vardagsrummet mötet skarven till taket i burspråket. Vet inte om det blev tydligare?plåtrickard skrev:
Besserwisser
· östergötland
· 2 818 inlägg
Jag skulle nog sätta pengar på att det blev så mycket vatten på att "baljan" var full o då tog vattnet den vägen som var enklast..
Vidare så misstänker jag att du eventuellt har nockplåtar eller annan beslagning i koppar och därav den aggressiva avrinningen från pannorna. Tipset är att då riva av plåten oavsett och lägga ny, och om inte koppar så av tätskiktsduk.L Lolla5 skrev:Jag håller med, det borde inte vara rost. Då kanske det är lackad plåt som du säger, och att det är därför det rostar, för att den inte funkar ihop med kopparen på utsidan av burspråket?
Taket i övrigt, dvs tegelpannorna ska vara kollade, men nog säkrast att få det gjort igen tänker jag, eftersom läckan ändå var ganska stor, som du säger.
Så se över nockplåtarna om de är av koppar eller någon annat på taket? Och då byta det? Låter klokt. Och sedan lägga plåt eller papp.Noramasen skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 514 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 514 inlägg
Koppar är ett fantastiskt material så byt då för guds skull inte bort det, bort med stålplåten istället det är den som inte klarar av att vara i närheten av sin ädlare kompisL Lolla5 skrev:
Om det är koppar så är det absolut ingen nackdel såvida du inte behåller lackad plåt. Då är enbart till nackdel. Men duk eller papp går bra. Eller självfallet koppar. Sedan å andra sidan så har du hängrännor i lackad plåt och det är inte optimalt. När färgen nötts ner i denna så kommer du att få problem med rostbildning där. Men det ligger nog ganska långt bort då du har glaserat tegel som inte släpper sand eller annat slipande ämne. Men se över där det är klippt i rännan för hål eller skarvar, för där har du ingen färg som skyddar.L Lolla5 skrev:
