Inför elinstallationer sa vi ”standard”, inga dyra specialgrejer.
Lamputtagen i taken är av en typ jag aldrig sett förut. Går det att byta kontakten på våra befintliga lampor så de passar denna typ?
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 994 inlägg
Vad är det för kontakter på bilden? Är det de kontakter du fick med lamporna?
De är nämligen den nya europastandarden för lampkontakter DCL.
Hur ser uttagen ut?
Hur ser uttagen ut?
De nya uttagen i taket är som sagt DCL, jag gissar att kontakterna du fotat är från tillfällig ljusintsallation?4 48:an skrev:
Går fint att byta kontakter på era gamla lampor, sök på lamppropp dcl, finns både jordade och ojordade. Köp flerpack så brukar det bli billigare.
En liten precisionsmejselsats och kabelskalare är bra att skaffa om ni inte har. Är lite pilligt att montera kabel i stiften, ska vara ganska korta skalningar med. Yttre isoleringen brukar bara behöva skalas knappt 2cm (så att dragavlastningen klämmer över hela kabeln) och sedan kanske 4-5mm exponerad metall på ledarna, mer brukar inte rymmas.
För taklampor, plafonder mm kan det vara enklare att skaffa dcl-lampropp med kabel så slipper man det mesta av pillet.
