16 869 läst ·
7 svar
17k läst
7 svar
Byta keramisk insats Mora Inxx duschblandare
Jag har en Mora Inxx takdusch som den senaste tiden har börjat droppa när den är avstängd. Jag fick då förklarat av VVS-butiken att det är den keramiska insatsen som skall bytas och köpte en sån. Nu har jag stött på problem när jag försöker ta isär min blandare enligt följande beskrivning:
http://www.moraarmatur.se/ResourceFiles/Documents/36247.pdf
Problemet är att trots att jag skruvat ur den lilla stoppskruven enl. (B) så sitter ratten och stoppringen helt fast. Jag har försökt att vara så hårdhänt jag vågar men ratten rubbas inte en millimeter, gör jag något fel eller han den ha ärgat fast i insatsen?
Sägas ska att min blandare är ngt år gammal men ser exakt ut som den i moras beskrivning.
Tacksam för hjälp!
Anton
Tacksam för hjälp!
Anton
https://www.byggahus.se/forum/threads/problem-med-mora-kran.313343/
Hade samma problem för ett tag sedan, våld löste mitt problem.
Hoppas min tråd kan hjälpa, iofs ingen duschblandare men samma princip antar jag!
Lustigt att flera råkat ut för samma sak! Lösningen för mig var att låta duschen stå och spola varm vatten några minuter, Skruvade sedan ur stoppskruven och knackade försiktigt med en träkil och hammare runt vredet/ratten tills den lättade och gick att dra av.
Lycka till.
Lycka till.
Stort TACK Zorax!! Ditt tips om att spola varmvatten och slå med en träkil löste problemet även för mig. Nu kunde jag byta överstycke och slippa det irriterande droppandet!Z Zorax skrev:
Jag monterade duschblandaren 2008 och behövde byta insats nu. Jag skruvade loss den från blandarfästet och hettade upp hylsan med varmluftspistol samtidigt som jag bände loss den med skruvmejsel. Man kan ta spjärn mot själva blandarhuset om man vänder den upp och ner. Knäppt att det ska behövas. Tack för tips i tråden.
