Är något konstigt med min Mora kran i badrummet, när man spolat kallt ett tag blir den trög att öppna och knäpper till när man stänger av. När man spolat varmt blir den mjuk o fin som vanligt. Ser också ut som om den läcker lite under avstängningen?
Säkert någon del som behöver bytas men är omöjligt för mig som lekman o veta vad :D
Eller kanske dags att byta kran?
Har försökt filma för att förklara tydligare.
Visa bilaga 368410D2-34AB-46AF-8DC4-DF67BD402926.MOV
Visa bilaga 2D4DBC31-CC59-4E27-8C53-B872193D8E78.MOV
Edit: filmerna verkar inte funka? Ingenaning vad jag gör för fel?
Edit igen: verkar vara en Mora mmix b6
Är du säker på att det är den delen?
Kostar ca 40% av vad en ny liknande Morablandare skulle kosta.
Ringa till Mora och höra med dom? Kanske finns det någon garanti kvar?
Lexington
Tror badrummet är renoverat runt 2010, men det är ju möjligt att det finns någon garanti kvar?
Om inte annat kanske du kan få nått tips på hur du kan åtgärda detta, har samma problem med en FM Mattsson i köket så du MÅSTE skriva här vad du får för svar :)
Lexington
I 99% av fallen är det insatsen som behöver bytas.
Lexington
Laddar upp en bild på blandaren också, lite osäker på om det är en b6?
Kromad blandare med två handtag monterad på vit tvättställ med tvålvask i bakgrunden.
Är det ”19” på denna bild?
Exploded view drawing of a mixer faucet indicating part number 19 on one of the components.
Är det ”20” på denna bild?
Det är en b6 och nr 19 är insattsen
Lexington
Kanon! O den länkade ovan är rätt?
Men skissen är för en B5 som du lagt upp
Lexington
STOPP! Nu när farbror fått på sig glasögonen ser det ut som en Mora INXX A1
Lexington
Ja de där är en INXX A1 och inget annat, ber om ursäkt för tidigare luringar!
Ringde Mora, ingen garanti kvar!
Fick ett artikelnr men det va ju till mmix b6!
Ska bild googla o se om du har rätt :)(y)
Absolut, en inxx a1!
Artnr 209493.ae då?
Lätt o byta själv?
Måste hela blandaren plockas ned?
