1 874 läst ·
3 svar
3 svar
Byta hela fasaden eller bara såga av nedersta biten horisontelly?
har ett 3 vånings gavelradhus med en gigantisk gavel där fasaden (förmodligen) suttit sen det byggdes. 1980. fasaden sitter stående och det ser faktiskt inte så hemskt slitet ut som man kan tro efter sån tid.
Där det ser ut att behöva bytas är såklart längst ner på brädorna.
Har hört att man skulle kunna såga av den nedersta biten av varje "våning" horisontellt snett för avrinning och sätta nya fasadbrädor liggande istället för att slippa byta ut hela fasaden? Är det någon som har erfarenhet av detta och isf några inputs?
Ok, tack för info.
Fördelar nackdelar med denna lösning (förutom att det kallas sniklösning)?
Kan bli ganska snyggt om man målar de nya brädorna i samma färg som knutbrädorna, men beror ju på hus. Panelen skall kapas med vinkel så att vattnet droppar av, samma med nya brädan sned över och underkant.
Det kan vara problem med att ha ngt att spika nya brädan och de avkapade i. Man behöver få in en regel bakom och det kan bli trångt vid t.ex. syllen. Kanske kan du se hur det ser ut om du lossar en knutbräda.
